- 积分
- 162
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-10-30
- 精华
今天有客户拿来机器一台.主板是K8N4-E.拿来时机器有烧糊的味道.我看下是主板烧了.就直接给他换了板.板子拆下后.我拿来.一看754座子.上闪龙3000+插上数码卡.接电源卡显示12V灯常亮.测量PCI的12V供电有3.5V左右.为何待机下12V有3.5V.正常没有的.只有5V SB 和3.3SB.而且桥上的风扇微转.插上PCI E显卡..显卡风扇也微转.是不是12V和待机电路串路了.触发跑C1.喇叭声一长两短.我换掉了IO换了片还是老样子.跑C1不过内存.测量内存供电也正常.板子上也没有管子烧的地方没有看出来.开机板子上也没有发烫的元件.
有谁修过此板.给我电路图或者指教下.最好有原机待机电压.正常测试点..谢谢..
