查看: 3209|回复: 2
联想L-A690CPU供电
   关闭 [复制链接]
发表于 2012-3-11 21:41:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
对联想L-A690CPU供电电路的理解:我们都知道CPU的供电都是由VRMCPU电源管理芯片控制的,在CPU供电出现的前提是,VRM的工作条件要满足,VRM的工作条件是VCC,EN,REF,这3个条件必须满足,
7 天前 上传下载附件 (147.72 KB)
VRM的35脚发出VRMGD到开机芯片的6脚,开机芯片的7脚发出PWM EN到VRM的37脚。
7 天前 上传下载附件 (66.38 KB)
这些条件都满足以后就可以看看
7 天前 上传下载附件 (106.73 KB)
看看这些场管的电压都有了没有,如果没有的话场管坏的可能性比较大了。
发表于 2012-7-15 21:35:16 | 只看该作者 �
手边现在又快这样的主板 3路CPU供电 有一组 供电不正常 电感很烫
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-3-12 16:38:53 | 只看该作者 �
什么也没有啊   没有附件啊
回复 支持 2 反对 0
