查看: 3130|回复: 10
asus F3T外接正常,内接白屏闪屏
发表于 2012-3-11 10:54:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
今天接到一台F3T,现象是开机电流0.90左右,外接内接都不亮,拆机,加焊显卡,外接能亮正常了,内接不亮。于是又加焊显卡,,,故障依旧,,,于是想把显卡重新直球,BGA机器时间都过了显卡纹丝不动,吹不下来,再加热一遍还是纹丝不动,再加热,还是纹丝不动,,担心时间过长把PCB板弄坏或者芯片烧坏,不敢再加热。。。正常的芯片一次时间就能拆卸芯片,这次怎么芯片不动??求解,到底是显卡芯片问题还是别的问题(补充,显卡晶振换过了还是一样)
发表于 2012-3-11 15:14:54 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我以前有一个合你的一模一样!郁闷死了!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-3-11 13:24:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
一般是显卡问题,是不是打胶了,胶你没去,所以拆不下来,
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-3-11 11:02:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如果外接一切正常的话。你可以考虑下屏上面的问题,比如码片什么的
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-3-11 15:07:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
先除胶再bga多方便
发表于 2012-3-11 14:39:54 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
GF-GO7300-B-N-A3的耐热温度是多少?我担心300太高了
发表于 2012-3-11 14:16:43 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
下面打胶的吧 肯定拿不下来 温度高点 过了300 直接用列子拿
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-3-11 11:09:46 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我就想问,为什么拆卸不下来显卡芯片
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-3-11 11:08:22 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼上的,补充一下。换过屏了,一样,把这屏接到乐华驱动板上正常
发表于 2014-11-12 13:24:40 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
一般都是显卡的问题。
发表于 2014-11-12 14:21:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看了看,也不知道是哪里问题,想不明白
