查看: 2281|回复: 10
笔记本显示问题,求高手解答
发表于 2012-3-8 14:25:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想笔记本,本来是14寸的宽屏,现在开机变成正屏的了,就只有左边四分之三能亮,右边大概四分之一不亮,进入WINDOWS后也是一样,分辩率是1024*768正屏的分辨率,显示属性里面分辨率最高就是1024*768,显卡驱动重装也是这样,系统重装也是一样,谁知道是显示屏故障还是显卡故障呢?这个本子上月黑屏换过高压包
发表于 2012-3-8 16:42:08 | 只看该作者 �
看这样子好像是系统没有认出你的宽屏,导致输出普通屏幕的分辨率了。你换个系统安装试一下,不行的话把屏线重新插拔一下。实在没办法估计得换个屏试一下了。
发表于 2012-3-8 22:28:12 | 只看该作者 �
明显是驱动没装对,用原配的驱动吧
发表于 2012-3-8 22:48:46 | 只看该作者 �
应该是屏的问题
发表于 2012-3-9 10:11:11 | 只看该作者 �
先安装显卡驱动,如果还不行的话,就应该是屏的问题了
发表于 2012-3-9 10:31:03 | 只看该作者 �
屏问题多点哦
发表于 2012-3-9 10:47:45 | 只看该作者 �
先检查下屏线有没有插好,要是屏线没问题,估计就是屏的问题了。尼克使用代换法来检测下屏。
发表于 2012-3-9 10:49:36 | 只看该作者 �
     给显卡做个BGA试试。
发表于 2012-7-23 01:12:35 | 只看该作者 �
和我遇到的方正的问题一样,还未解决
发表于 2013-4-17 17:39:20 | 只看该作者 �
你这不是玩 CF 的感觉一样的 本本  玩CF  就会这样 他们说是 BIOS 和什么 注册表 什么的  我调过 没调好
发表于 2013-4-17 21:05:52 | 只看该作者 �
跟屏线坐下清洗,重新插拔实在不行把屏重新刷程序
