查看: 4275|回复: 11
HP6535S 开机黑屏
发表于 2012-3-5 14:58:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
按电源键刚开机时 屏幕有闪一瞬间,接下来就是全黑的 跟没开机一样
进BIOS修改了几个选项 然后不小心点保存退出 电脑就黑了 电源能通 开机风扇会转, 拆开把主板上的电池拿掉放了一天一夜 也没用。动BIOS时 插着网线记得有个选项进去后 出现MAC地址,然后提示放入光盘,然后就没管它 退出时不小心保存了
发表于 2012-3-5 15:16:49 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
有点晕  黑屏的情况下 楼主是怎么进BIOS的 (你说的是跟没开机一样)
发表于 2012-3-5 15:32:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
重新刷个BIOS吧
发表于 2012-3-5 22:07:23 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
同楼上,我觉得可能是修改bios出了问题。这个坏了就得刷了。
我以为是logo能出来呢
发表于 2012-3-6 10:27:39 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
是没黑之前进的  我说的跟没开机一样是指屏幕  主机还是有风扇在转的
发表于 2012-3-6 10:28:15 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我以为是logo能出来呢
没LOGO哦 悲剧啊  不知道怎么刷
发表于 2012-3-6 10:28:58 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
竹之恋 发表于 2012-3-5 15:32
重新刷个BIOS吧
盲刷吗 找不到这款得相关盲刷贴
发表于 2012-3-6 11:01:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
livejh 发表于 2012-3-6 10:28
盲刷吗 找不到这款得相关盲刷贴
不是盲刷 你都开不了机了 而你只动过BIOS
发表于 2012-5-21 18:01:41 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
刷个boos,应该就好了。
发表于 2012-5-22 10:06:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
放电,先恢复默认设置
发表于 2012-5-22 14:06:57 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
直接 恢复出厂设置   有跳帽   会吗
发表于 2012-5-22 15:45:39 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
现在什么个情况好了吗
