查看: 5975|回复: 5
大哥门 能教教我怎么用万用表改液晶驱动板线吗
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-1 19:28:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
就是 驱动板 到 高压板线   驱动板到屏的线  驱动板到按键板的线  驱动板到连接电脑上的线
谢谢大家拉
发表于 2007-5-2 09:29:12 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个好象万用表不起作用。
万用表只能用来测量电压高低,电流大小,是否通断,管子的好坏等。对于驱动板到高压板,驱动板到屏,到按键板,这要先知道线的定义后直接连接就OK了。
会员12 该用户已被删除
3#
发表于 2007-5-6 07:48:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
首先要了解一下,驱动板的各接口引脚的定义,这是前提。 再据,驱动板
上主控芯片型号与屏的型号,来定MCU程序。
发表于 2007-8-7 13:20:01 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
静态时用万用表确实是可以测出屏上的一些连接线的定义,很简单的
.........因为,你会发现,它们的阻值极有规律,单8双8的单6等还有"地"线...
板和屏的定义出来后,你自然就知道怎么连了.
还有,电源脚万不可接错---- 除非你不想要那个屏了.
说的不一定对哈,进来乱喷一通   算是++++ 积分,嘿嘿
发表于 2007-8-7 13:20:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这是换驱动板点屏方面的了,你要先了解你购买的驱动板能否驱动你的屏,程序是不是支持
再就是你买板时肯定要报屏的型号的,自己不会接驱动板到屏的连接线的话就买现成的,一般卖驱动板的地方都有配套的线卖。回来自己研究一下楼上大师所说的那些方法。下次就不难了
发表于 2007-9-5 11:23:14 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
说得还不错
