查看: 3734|回复: 8
[求助中]
更换内存后,电脑每天开机要开两次才正常,什么个情况
发表于 2012-2-26 11:08:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前用两根D2 800 1G的威刚内存没问题,前两天换成两根D2 800 2G的金士顿内存就出现了,每天早上第一次开机进入桌面后鼠标动不了,然后重新启动后就一切正常顺利运行一天,什么个情况?
发表于 2012-2-26 11:16:02 | 只看该作者 �
用一根试试
发表于 2012-2-26 11:31:00 | 只看该作者 �
简单,换回原来的试试
发表于 2012-2-26 11:36:23 | 只看该作者 �
是不是新的内存呀,槽子也要搞干净呀,
发表于 2012-2-26 17:38:36 | 只看该作者 �
谢谢楼主,顶.
发表于 2012-2-26 20:43:36 | 只看该作者 �
什么主板啊?
发表于 2012-2-26 22:18:30 | 只看该作者 �
我最近也经常碰到开机要开两次的.都是换电源
发表于 2012-2-26 22:28:24 | 只看该作者 �
打开220V电源后,等几分钟再启动。
发表于 2012-2-26 22:37:57 | 只看该作者 �
可能是电源的性能不好   检查滤波电容的容量
