查看: 2847|回复: 7
[显卡维修]
讯景奇怪的上电保护
发表于 2012-2-22 12:03:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
一片讯景8500gt,128mb/128bit,奇梦达ddr3,核心RT9218、显存RT9214。故障:上电保护。
测量金手指12V二极管值正常不短路,不放心又测量核心和显存供电场管没有短路,,其他12V线路上接口D1760也没短路。
测试:拆下核心供电上管或RT9218后可以上电,拆下显存供电上管或RT9214后还是保护,怀疑核心内部上电短路,再测量核心对地阻值为8欧,以从前的维修经验又感觉应该不会核心短路,核心短路都是接近0欧,一头迷惘,没思路了、
各位有没有遇到类似问题?
发表于 2012-2-22 12:57:36 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
8Ω应该是没短路呀,换个主板和电源再试试。不行就把供电管和IC都换了,反正显卡的又不太麻烦。
发表于 2012-2-22 14:23:27 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
      没有见到实物不好说。但是可以肯定,上电保护并不一定就是有什么地方短路。不能死搬硬套。做维修得思路灵活。
发表于 2012-2-26 23:33:14 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
你把rt9218拆下来都可以上电了。换一个呗。。如果换个好的上去还不上电。。你看看给rt9218供电上的提片电容是不是短路了
发表于 2012-2-27 08:54:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
分析得很好,学习了
发表于 2012-2-27 09:17:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
坐等回复,学习经验
发表于 2012-2-27 11:53:59 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
你拆下来,没有换上好的PWM 或者上下管 就上电吗
发表于 2012-2-27 12:00:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
最有可能是3.3v短路。
