[求助中]
电脑系统装不上。
 关闭 [复制链接]
21#
发表于 2008-6-4 16:53:04 | 只看该作者 �
硬件没问题,就换个普通的安装盘试一下!
发表于 2008-6-5 11:59:51 | 只看该作者 �
我觉得应该刷BIOS
发表于 2008-6-5 12:18:13 | 只看该作者 �
换光驱                        在不行    挂在别的机子上装
发表于 2008-6-5 22:52:59 | 只看该作者 �
你讲的实在模糊,将主板集成的设备全关了,也有可能是电源功率不够
发表于 2008-6-6 08:18:02 | 只看该作者 �
楼主也太不厚道了吧,说个问题吧也没有说清楚,叫别个怎么回答你嘛
不过热心的人倒还不少,一个个都在为楼主出主意,不过LS的你们还是得多说说楼主,不要不讲清楚问题,叫大家猜得一头雾水的
发表于 2008-6-16 02:28:06 | 只看该作者 �
不知道你说什么~~不清不楚,先把问题说清楚人家才能帮你~~
比如:装到一半是什么怎么回事?文件拷不过?死机?重启?蓝屏?
问件拷不过,如果每次都是同一个文件~~一般是安装盘问题,如果每次都不一样的文件不过,查硬盘,如果是死机重起蓝屏,先查内存,换掉,能过,那就是内存问题~~可能是不兼容,也可能是内存坏,例如虚焊之类的故障~~~ghost的系统,装的系统不要集成的驱动看看~~~都查了还是一样,那就是主板的问题了~~原因就多鸟,内存供电等等查查~~~~
发表于 2008-6-16 12:52:06 | 只看该作者 �
换系统用精简版 深度的
发表于 2008-6-17 16:34:49 | 只看该作者 �
楼上的方法可以试试。不过要有信心。
发表于 2008-6-18 17:41:18 | 只看该作者 �
有的时候也有这样的情况出现,不过最有效的办法还是先格掉C盘!从新加引导文件
