查看: 3713|回复: 19
杂牌845GL主板屏幕轻重闪动
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-4-30 21:57:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
可以正常点亮,只是点亮后屏幕极其轻微闪动,像是水波纹一样,就像是显示器出了问题。显示器是好的。怀疑是内存条不好,但内存条在别的主板上运行得很好,而且也没有别的内存条换。查VGA接口的个个阻值,均正常,H、V之间也是从北桥出来的,相互之间并没有干扰。
请问一下,该从何处入手呢?
发表于 2007-4-30 22:13:04 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
换相连的几个贴片电容 全都换掉  是贴片电容漏电引起的
发表于 2007-4-30 22:39:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
根据论坛里的帖子,忘了在那里,是接地悬空造成,最好自己去找一下。
发表于 2007-5-1 09:59:06 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
好像我说过了吧~
AGP供电的滤波电容不良!更换就好了~不好你来找我!(原话就这么说的!)
发表于 2007-5-1 22:15:43 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
GL是集成显卡的嘛,哪来的AGP供电电容。
发表于 2007-5-1 22:17:48 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
重点查查VGA接口电路的阻容元件。
发表于 2007-5-2 08:58:16 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
原帖由 geming80 于 2007-5-1 22:15 发表
集成显卡就没有AGP供电了吗?
您师从何方高人啊?
没有AGP槽,但是一样会有MOS管供电!
因为显卡供电要给北桥的!
[ 本帖最后由 夜雨十三天 于 2007-5-2 11:13 编辑 ]
发表于 2007-5-5 20:44:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
多谢各位。受教了。这个板子我已经还给别人了。
发表于 2007-5-6 02:30:03 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
原帖由 夜雨十三天 于 2007-5-2 08:58 发表
集成显卡就没有AGP供电了吗?
您师从何方高人啊?
因为显卡供电要给北桥的!
"您师从何方高人啊?"   要是少这一句就好了
发表于 2007-5-6 11:24:24 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
有时vddq供电不良的话,也会出现这种情况.(曾修过二块,换完就好)
发表于 2007-5-6 11:55:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
-------------------呵呵,都是年轻气盛的小伙子,火气旺啊.呵呵.顶楼上的,学习了.其实那种现象,楼上几为综合起来,基本上都可以搞定.只要NB没有问题.
发表于 2007-5-15 13:21:29 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
绝对是AGP插槽旁边的贴片电容.我之前换过一个就OK.要不是你,你找我
发表于 2007-5-15 18:51:23 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
一定是吧
我没有遇到过!
发表于 2007-5-18 13:24:16 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我想是电容的问题,是我的话,我就一定先搞他
发表于 2007-5-18 13:33:51 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
原帖由 mynameljs 于 2007-5-6 11:24 发表
我非常支持你的观点,一看就知道是真修过这毛病。
发表于 2007-5-18 14:24:38 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
楼主说的是"水纹"
大家看清楚~
这样的情况99%是显卡的核心供电有杂波造成!
或者是是北桥本身不良!
发表于 2007-5-18 15:32:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是滤波不好那是肯定的!如有示波器就一目了然了。可以跟跟VGA的13.14脚的电路。重点考虑其贴片滤波电容!!
发表于 2007-5-19 11:55:10 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
原帖由 夜雨十三天 于 2007-5-18 14:24 发表
楼主说的是"水纹"
大家看清楚~
或者是是北桥本身不良!
真是好经验,谢谢了.
发表于 2007-6-20 20:03:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
要么是AGP核心供电     要么是电周边的电容换之就行了
发表于 2007-6-20 21:43:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这情况
肯定先查  显卡 部分的部件!
