查看: 9927|回复: 7
神舟天运F4000进不了系统
发表于 2012-2-13 15:47:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天有一台神舟天运F4000的,北桥SIS 672 南桥SIS 968,不能用U盘启动,用别的硬盘可以过系统,不过要按F1才行,本身的硬盘在别的机了上可以用,但是在本机子就不能,在别的机子上用GHOST系统进去装系统到,收集信息—正在运行扩展接口程序就不动了。以前碰到和华硕的差不多的是刷BIOS好的,但这次情况又不一样求各位大师帮帮忙
发表于 2012-2-13 15:53:13 | 只看该作者 �
这种机子为问题多的!!!!!
发表于 2012-2-13 18:59:43 | 只看该作者 �
以前听一个同行说,神舟一切皆有可能,想刷BIos但是又想上自的硬盘就可以呀,老板说再测下
发表于 2012-2-13 20:02:13 | 只看该作者 �
可以用精简版慢装的试一遍,驱动一个个打,哪个驱动打上出错应当能猜出故障。
发表于 2012-2-13 20:04:03 | 只看该作者 �
估计是 南桥的问题 968的 发热也很大
发表于 2012-2-14 12:13:54 | 只看该作者 �
用别的硬盘可以进,在我的电脑里有一个可移动磁盘,可是我明明没有插个么到USB口呀
发表于 2012-2-14 12:15:00 | 只看该作者 �
我也有怀疑但不敢做SIS的你懂的,到时做到不亮机就玩完了
发表于 2012-2-14 14:48:21 | 只看该作者 �
可能南桥的问题
