查看: 2637|回复: 5
AOC 932SW
头像被屏蔽
发表于 2012-2-11 20:43:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
AOC 932SW的显示器,有没有朋友修过这款?
我手头有一台,故障是不通电,拆开看了,经过排查,电源板应该没问题,问题出在驱动板上,电源板过驱动的5V拉得很低,断开驱动板,电源板提供给驱动板的5V就正常了,应该是驱动板的主控芯片坏了。现在想点下屏也没办法,它那个驱动板是那种双屏线的,手头根本没这种驱动板,淘宝看了下,还多贵的,加上运费都要100元了,有点不划算啊。想改通用驱动板,可是不知用那种驱动板改啊。
有没有朋友给个提示啊,用哪种通用板可以改啊?
发表于 2012-2-11 21:43:06 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
改乐华万能的驱动板呗,程序不对的话,就刷个程序就可以用了
头像被屏蔽
3#
发表于 2012-2-11 22:33:24 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
不是,这款是双屏线的,不是通用那种单屏线30针的。正因为这样,以前没改过,现在也不清楚该用那款通用板改。
发表于 2012-2-11 22:40:57 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
这个好像只有上淘定买一个驱动板吧。。。买个通用板刷上程序应该也不便宜。。。
发表于 2012-2-11 22:46:30 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这种双屏线的,  好象不能用通用板改 , 还是买同样板吧 ,可保证效果。 忽悠一下机主就行了,羊毛出在羊身上。
发表于 2012-2-12 17:55:25 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
谁跟你说,接驱动板5V变低就一定是驱动板的问题?
