查看: 3065|回复: 5
多彩DLP-310A老烧电阻
发表于 2012-2-11 12:38:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
多彩DLP-310A老烧电阻,见图片,原来的烧焦了,经查是22欧,换上一个短接绿黑线,风扇不转,一会又烧了,谁给出个维修思路?
发表于 2012-2-11 15:02:03 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
电容见到鼓了肯定换了先
再看那电阻两端分别连哪  仔细查查
发表于 2012-2-11 16:33:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
同意楼上,楼主应该说明一下在待机时电阻会烧吗?待机的电压是几多正常吗?如果在待机没事,短接绿黑线时才烧掉的,那说明后级输出电压异常,应该查一下有没短路,或其中一组电压过高(可能是12V、查12V的稳压管)。
发表于 2012-2-11 16:50:44 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
电流过大或是短路都会这样。
发表于 2012-2-11 17:35:16 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
是的应该是短路了呀!
发表于 2012-2-11 18:24:54 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
供芯片电湖的降压电阻,电源芯片可能短路了。
