查看: 3501|回复: 7
长城m95显示器无开关电压啥问题
发表于 2012-2-2 12:42:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
该机器不加电,拆开后观察未发现电源板驱动板有如何损坏的地方。加电测试电压发现都正常,只是开关无电压。(只开关一个键无电压)按键换过,不行。请大师们指教。
发表于 2012-2-2 14:37:20 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
找个M95 程序刷一下
发表于 2012-2-3 16:14:36 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
不是程序的事
发表于 2012-2-3 16:29:54 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
把驱动板上开关键的贴片电容去掉看下是不是这个电容引起的?
发表于 2012-2-3 17:44:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该是程序问题,我遇见过几例。都直接换通用板了。
发表于 2012-2-5 15:28:50 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
该机器修好 没办法 加了个通用板  该问题属于驱动板主芯片损坏
发表于 2012-2-5 16:44:14 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
先跑下MCU到开关按键的电子元件是不是有哪个对地短路或开路呀!
发表于 2012-2-16 16:03:56 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
驱动板主芯片损坏
