查看: 4251|回复: 15
长城显示器l22az4指示灯狂闪!
发表于 2012-2-1 22:40:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西 来自 山西
今天下午,一个客户送来一个显示器是长城的,型号是l22az4。带12伏电源适配器的那种。一通电,显示器的指示器就一直狂闪,闪个不停!拆开后,电压正常12伏,还有5伏,还有3.3伏!这种长城做的驱动板,一坏了,指示灯就闪,我遇过好几次了,就是修不好哦!!!!!!!!求救高手,师傅们请教了!!!!
发表于 2012-2-1 22:59:48 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
查驱动板的供电电路
同意楼主: 5.0
就是楼上的意思啊  发表于 2012-2-3 19:34
同意楼主: 5
换掉12V和5V的滤波电容就行了。  发表于 2012-2-2 22:07
同意楼主: 5
正解   发表于 2012-2-2 16:57
发表于 2012-2-1 23:00:50 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我一般直接就换个通用板了。。。效率高。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-11 17:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-3 10:52
发表于 2012-2-2 13:20:52 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
发表于 2012-2-2 13:50:03 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
把驱动板上的电容全部换啦看看
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-18 20:53
发表于 2012-2-2 15:16:42 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
直接换个通用板吧,好收钱
通用板应该换 驱动那块? 还是电源板? 请指教.. .  发表于 2012-2-2 15:40
发表于 2012-2-2 16:27:42 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这种修不划算,直接换个板更好
发表于 2012-2-3 10:36:10 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
电压正常就刷个程序看看吧
发表于 2012-2-17 13:01:23 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
就是呀 ,不行就刷个程序,
发表于 2012-2-17 17:17:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
为什么不换个电源试一下的  一般都是12V电源里面的电容鼓包 才会出现这问题。。
发表于 2012-2-18 20:26:17 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
驱动板上面有个小三极管坏了 具体点位忘了 在左上角
发表于 2013-9-1 10:58:27 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
板左上角有个2F的P三极管坏了  一般换了OK
发表于 2013-9-2 09:40:22 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
直接换板子
发表于 2013-9-2 17:44:16 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
我上次修了一台三星t220显示器,指示灯狂闪,刷程序无效,最后是电源板的问题,然后最后锁定在电源板的电源管理ic上
发表于 2013-9-2 22:53:26 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我感觉还是换驱动板吧    那样还可以多要点钱    自己下来再慢慢研究
发表于 2013-9-17 18:42:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
刷个程序看看
