查看: 1681|回复: 2
FSB400从c1-f4不懂求助谢谢
发表于 2008-5-25 21:10:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
代码从C1-F4的芯片组南桥是NVIDIAB北桥也是,台湾产的,触发后北桥有点发热,BIOS
刷了三边,有一个3055无电压,刚拿来是点亮了,BIOS保存了一次就完蛋了。
:L :L :L :L
发表于 2008-5-25 21:27:05 | 只看该作者 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
还得查内存部分,看看内存供电是否正常,实再不行最后一招换IO,一般C1-A7换IO基本上是100%了,
发表于 2008-5-25 21:30:06 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
有一个3055无电压,你测的那只S极是不是地线呢?
楼主,没有说明清楚故障啊.
