查看: 2300|回复: 6
请各位高手帮帮小弟
发表于 2012-1-16 12:00:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天我找了3个三极管来测量它找出它的
基极可是就是没有找到
按照书上说写:把红表笔固定在三极管的一个脚,用黑表笔分别量测另外两只脚,如果两次都小与1这说明这个是npn三极管的基极,如果显示为1或0,说明这是pnp三极管的基极
我就这个方法量测3个三极管发现这两种情况都有出现,让我百思不得其解
请各位高手帮帮小弟                                           感谢!!!!!!!
发表于 2012-1-16 13:13:41 | 只看该作者 �
什么小于一,你再仔细看看书吧,
发表于 2012-2-1 12:22:44 | 只看该作者 �
是不是MOS管或者稳压器
发表于 2012-2-21 16:23:38 | 只看该作者 �
老大  拜托你把3只管子的型号讲出来,我们才能帮你分析呀。三条腿的,不一定是三极管撒....
发表于 2012-3-7 14:54:25 | 只看该作者 �
你用的是什么表
数字表和指针表电阻档红黑是反的
发表于 2012-3-8 16:02:04 | 只看该作者 �
你拆的可能是稳压器
发表于 2012-3-21 22:56:56 | 只看该作者 �
对你测的东东持怀疑态度
