查看: 4094|回复: 9
液晶显示器上拆下来的高压电源一体板能点亮笔记本灯管吗
发表于 2012-1-15 15:40:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
新手请教高手问题,12V的输入的液晶电源板,可接4个灯管,有个笔记本暗屏,现在想点点看,不知道行不行,会不会爆炸啊?
发表于 2012-1-15 16:00:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2012-1-15 16:30:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
笔记本一般是一灯,最多是两灯。
发表于 2012-1-15 16:43:54 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
一闪就灭,而且程序不对,看不到图像
发表于 2012-1-15 18:51:47 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
不能正常点亮。笔记本的电压一般都要19V的
发表于 2012-1-15 23:03:53 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
只能看到一亮就灭了,因为灯管不一样,产生的电流就会不一样,笔记本的灯管电流小,这样的话,高压电流就会保护了,再说四口的不可以单点,综上,是不可以的
发表于 2012-1-16 11:19:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
正如你们所说,一闪就灭{:soso_e100:}谢谢
发表于 2012-1-16 13:31:20 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
检测下灯管坏了   直接换掉
发表于 2012-1-17 00:39:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还有可能是背光正常 但是屏幕因为驱动问题显示全黑,我觉得可以不接液晶试试
发表于 2012-1-17 00:49:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
把多出来两口短接。能点亮
