查看: 4387|回复: 9
[主板维修]
技嘉GA-M61PME-S2主板开机断电
发表于 2012-1-15 11:02:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今早接到一块技嘉主板。一开机就断电一开机就断电。查了好久都不知是什么问题。哪IO换了。桥加焊了。还不行。请高手指导下!
断电看绿线是什么电平 高就是主板保护 低就是电源保护  发表于 2012-1-15 21:01
发表于 2012-1-15 11:19:33 | 只看该作者 �
看下6520有没有坏,这很容爱坏
发表于 2012-1-15 11:21:39 | 只看该作者 �
保护了吧..先查查电压
发表于 2012-1-15 11:46:39 | 只看该作者 �
保护了,你看看内存供电方面的故障
发表于 2012-1-15 15:20:11 | 只看该作者 �
重点查一下CPU供电吧
发表于 2012-1-15 15:35:08 | 只看该作者 �
首先排除是12V的问题还是开机电路的问题,,重点看12V,,尤其是cpu供电上管
发表于 2012-1-15 15:37:57 | 只看该作者 �
强加点看看各项供电都正常吗。那不正常就修那。这种问题好修。
发表于 2012-1-15 17:08:18 | 只看该作者 �
论坛里面有这个图纸吧
发表于 2012-1-16 11:21:50 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-16 11:23:49 | 只看该作者 �
txy6800 发表于 2012-1-15 11:21
保护了吧..先查查电压
电压都正常
