查看: 2660|回复: 2
一个日立笔记本硬盘装不了系统
发表于 2012-1-14 21:28:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
160G的日立笔记本硬盘。原来是能正常装系统的。但在装系统时候有一次装了一半机器重起了。现在用PQ或是DM都不能进去分区,但是进PE 又是可以看到硬盘有4个分区的。装系统可以克隆文件进去,但一重起就蓝屏。用效率源检测也没有坏道。是不是引道区有问题呀?
发表于 2012-1-14 22:40:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你用别的分区软件试一试,列如:DiskGenius.
发表于 2012-1-14 23:58:12 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
分区表坏了吧  用PC 3000 工具试一下吧
