查看: 1732|回复: 5
奇怪的问题
发表于 2012-1-13 11:33:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
今天店里的一台联想机器换主板的,装上去接了外接电源正常就装机了 ,好了之后又用它自己的电池试了下,竟然花屏,然后用外接电源又是好的,诶 师傅还在查原因呢
发表于 2012-1-13 11:44:02 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
是不是 客户本开的主板就是好的  就是主板多分问题
发表于 2012-1-13 11:59:56 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2012-1-13 19:03:23 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
学习了    这个值得我们学习 注意
发表于 2012-1-13 22:49:56 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
那就是电池坏了哇 输入电压有问题
发表于 2012-1-13 22:52:41 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
我上次遇了个长电池不开机的
