查看: 3880|回复: 16
论坛里很少有人发AMD上电时序相关资料请各位高手补充
发表于 2012-1-13 00:50:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到一台同行送修的华硕F83T的进水机器,在他手上二修了,BGA在板上AMD的U,一开始不触发,现在触发上电,所有电压正常,CPU的CPU_LDT_RST#都有了,LPC_FRAME#、LPC_AD波型也有了,就是电流到1.1不动,北桥发烫,换了也一样,没思路了,下面是此机的上电时序;
请高手补充CPU_LDT_RST#之后不跑码怎么修?
发表于 2012-1-13 18:03:15 | 只看该作者 �
AMD问题太多了。。。。。
发表于 2012-1-13 11:00:39 | 只看该作者 �
建议楼主打一下CPU座子阻值。
发表于 2012-1-13 10:35:25 | 只看该作者 �
没有高手愿意赐教啊?
发表于 2012-1-13 10:44:11 | 只看该作者 �
北桥烫,是怎么的烫?不正常就查他原因,CPU_LDT_RST#已经时序跑完了。按你说的,LPC—-AD都有波。CPU都寻到BIOS了,刷个BIOS先
BIOS已经刷过了,一样的现象.  详情 回复 发表于 2012-1-13 16:18
发表于 2012-1-13 10:53:08 | 只看该作者 �
寻址有了,刷BIOS。还不行,考虑显示模块
发表于 2012-1-13 10:56:52 | 只看该作者 �
我也跟着学习下啊
发表于 2012-1-13 11:06:04 | 只看该作者 �
换换U,你确认跑不跑数呀
发表于 2012-1-13 11:22:15 | 只看该作者 �
既然都查了 有条件就把CPU换了试试 AMD的CPU出问题的多啊 换了还不行再刷BIOS试试
发表于 2012-1-13 15:41:35 | 只看该作者 �
还不行就做桥吧,
发表于 2012-1-13 16:18:58 | 只看该作者 �
BIOS已经刷过了,一样的现象.
发表于 2012-1-13 16:19:51 | 只看该作者 �
blackmajor大奔 发表于 2012-1-13 11:42
AMD 的U 容易出问题 换个先,还有型号特别注意,S1 G1 G2 之内的~!
板载的U啊,一开始就是待机电路问题的.
发表于 2012-1-13 17:54:59 | 只看该作者 �
北桥烫到什么程度,打阻值,测供电,看存不存在漏电的
十秒钟感觉很热,半分钟很烫的那种  详情 回复 发表于 2012-1-13 17:58
发表于 2012-1-13 17:58:58 | 只看该作者 �
十秒钟感觉很热,半分钟很烫的那种
发表于 2012-1-14 16:14:57 | 只看该作者 �
进水机子问题我想都出在进水那个地方吧,重点看仔细点,有没有掉件,断线等等
发表于 2012-1-15 09:51:48 | 只看该作者 �
是不是北桥缺少供电
发表于 2021-2-21 17:38:01 | 只看该作者 �
楼上的正解,这个概率很大,仔细查一下各路电压。
