查看: 15101|回复: 4
12V7812A稳压管怎么判断好坏
发表于 2012-1-8 17:51:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川广元 来自 四川广元
今天遇一显示器,一个7812A的12V稳压管,取下后要怎么才知道其好坏?
发表于 2012-1-8 17:58:14 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
这个要通电才知道的了,用一个14V~35V的电源,正极接1脚,负极接2脚,用表量3脚与2脚的电压是不是12V就可以判断了
谢谢,这个要试试。  发表于 2012-1-11 12:01
发表于 2012-1-8 18:36:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
在线测量电压输出,,
发表于 2012-1-8 18:40:57 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
在线测量一脚有没有电压输入,三脚有没有电压输出。拆出来的话只能测量三脚间的阻值是不是短路。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-8 20:27
发表于 2012-1-8 19:56:07 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
可以测负极电压判断
