查看: 3745|回复: 12
水平有波纹并抖动
发表于 2008-5-24 15:10:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆北碚区 来自 重庆北碚区
我有一个海尔HC17150的显示器开始是图象成两半,结果发现行部分变压器有虚焊.补上之后图象正常了,但是开机几秒中后就开始出现水平波纹,并且是抖动的.补上了所有的虚焊.检查电容没有暴的现象 ..没责了,请高手指点!!!!
发表于 2008-5-26 16:03:20 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
查滤波电容和聚焦电路,
发表于 2008-5-26 18:22:26 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
把消磁线圈接头拆了
看看是不是漏电误动作
发表于 2008-5-26 19:00:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回复 #3 黃翼 的帖子
我试过的拆了还是一样
发表于 2008-5-26 19:02:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
220V 的电解电容换下试试!
发表于 2008-5-26 19:21:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查下100UF/400V的那个大电容,二次升压电容有没有坏, 没有结果把电脑的分辨率设置为75HZ以上看看
发表于 2008-5-28 05:00:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢各位了,以上的方法我都试过了的,但是还是不行。就是那个查聚焦电路我没有试,因为它是从高压包直接出来的,我就搞不懂了,还想请教一下钟先生怎么查聚焦电路 ??欢迎来贴。。
发表于 2008-5-28 11:28:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
若实在查不出来问题。也有可能是高压包的问题。
发表于 2008-5-28 17:05:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回复 #8 红红的枫叶 的帖子
我很赞同你的想法.......
发表于 2008-5-28 18:26:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
全部补焊行扫描IC,我这台就是这样,还烧了行管
发表于 2008-5-28 19:34:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回复 #10 文文他爹 的帖子
这样的可能也有,但是我都是这样做过的,故障依旧
发表于 2008-5-29 12:56:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
再查尖峰吸收电路。。。。。。。。
发表于 2008-5-30 21:02:44 | 只看该作者 来自: 重庆南岸区 来自 重庆南岸区
到了最后我就没有管他了,就这样给了客户就说是高压包问题换的话没得必要得  。。还收了钱的。但是今天他又抱切来了
  结果出现屏幕抖动明显可以看出是上下抖动,有时候还几乎可以看到两个图像
     我拆开之后,焊了一下场电路结果就没问题了也不抖动了 进了系统也没有波纹了  在焊的过程中没有发现虚焊
  请问 这到底是怎么回事哦,最近修显示器老是这样的问题  我都越来越郁闷了。。。
