查看: 6873|回复: 14
维修中遇到不触发的!最好先测一下LID_SWITCH#!
发表于 2012-1-3 12:49:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修中遇到不触发的!最好先测一下LID_SWITCH#!最近遇到几台都是同行送来的,有的是休眠开关损坏弹不起的,有的是休息IC损坏导致EC的LID_SWITCH#一直为低的!所以,以后遇到不触发的先测一下LID_SWITCH#!避免走弯路,浪费时间!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-9 15:14
发表于 2012-1-3 12:55:22 | 只看该作者 �
,)呵呵,知道了
发表于 2012-1-3 13:00:08 | 只看该作者 �
我遇到过几台。去掉就可以了。
发表于 2012-1-3 13:01:21 | 只看该作者 �
谢谢分享经验
发表于 2012-1-3 13:08:31 | 只看该作者 �
感谢分享。
发表于 2012-1-9 15:11:10 | 只看该作者 �
是哪个芯片发出来的
发表于 2012-1-9 15:52:08 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2012-1-9 16:21:38 | 只看该作者 �
怎么处理的
发表于 2012-1-9 18:22:42 | 只看该作者 �
请问楼主怎么测它是高是低?看EC某个PIN的电压么?新手求教
发表于 2012-1-9 18:25:44 | 只看该作者 �
修过一台宏基的,拆开前挡板,剪断待机开关的线搞定
发表于 2012-1-9 18:36:20 | 只看该作者 �
谢谢分享经验
发表于 2012-1-9 23:53:02 | 只看该作者 �
这个信号高电平应该是正常的
发表于 2012-1-10 08:33:10 | 只看该作者 �
应该是广达的板子才有这种问题吧1 其他的板子没有此信号不影响开机 不知道对不对
发表于 2012-1-10 09:11:52 | 只看该作者 �
这种现象在华硕A8系列很常见。
发表于 2012-1-10 09:22:53 | 只看该作者 �
向几位楼主学习了
