查看: 2248|回复: 10
945换电容
发表于 2012-1-3 07:30:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟品牌机,945GC,三星1G×2ddr2代。最开始用360的测速软件一测速就死机,后来发展到pps一看就死机,再后来一个小时之内必定死机或重启。打开机箱眼观之,额滴神,内存边上和南桥边上各有两个电容爆浆6.3V1000uF。跑到电子城一问,三块给了25个.因为主板都是多层板的,偶从小手工就不及格,没敢把原来的电容拆下来重新焊,找了把剪刀把原来的电容引脚剪下来在引脚上焊上新电容,过程心酸,4个电容焊了一个小时,焊点好像毁容的美女,重新装机,启动ok!万事大吉!不过用360测速有时还会死机。为啥捏?偶使用的usb无线网卡。大侠帮助一下哈。
发表于 2012-1-3 08:25:29 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}  呵呵~~换电容很简单的~~属于基本功来的~~多练练手!你用360测速是要有一路程序下去的,先测试你的CPU浮点运算能力,也就是说CPU利用率会达到100%,那时候温度高的很,然后到你的显卡啊~啥的~~所以你看是测试到哪一步的时候死机或者蓝屏~~然后重点检查那一个部分呗!!呵呵~~我也是初学者,勿喷,希望能帮到你!
发表于 2012-1-3 08:58:23 | 只看该作者 �
汗,4个电容焊了一个小时,应该多练练,买把好烙铁
发表于 2012-1-3 09:09:39 | 只看该作者 �
呵呵  拿个料板练练
发表于 2012-1-3 09:57:02 | 只看该作者 �
l练练吧 兄弟
发表于 2012-1-3 11:22:58 | 只看该作者 �
电容全换了  再看看电源是不是也爆了
发表于 2012-1-3 11:56:38 | 只看该作者 �
应该就是你的电容没有换好了 其实换电容很简单的 属于最基本的东西 有空多练练 买把烙铁和风枪会 好很多
发表于 2012-1-3 14:57:43 | 只看该作者 �
不行换大点的,我喜欢
发表于 2012-1-3 17:53:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容一分钟换一个,这是基本功来的。你锡加多一些,电容就自己掉下去了。换也是这么换,就是小心电容烫手。
发表于 2012-1-3 19:54:58 | 只看该作者 �
不是你有的电容换反了吧,仔细看下,一般有白色的一边是负极对应电容上有白线的一边,不过建议全换了。。。。。。。
发表于 2012-1-3 22:36:09 | 只看该作者 �
应该多练练
