查看: 1150|回复: 17
IBMT43无待机求助
发表于 2011-12-24 14:57:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个T43的本进水,南桥热,待机电流大,去了南桥后正常,更换南桥,正常开机,用了两天,成无待机了,电流0.004A。
测隔离电路没输出电压,测Q34 4脚为16V,Q79的G极为0V,-PWRSHUTDOWN发至TB62506(U61) 的52脚 测U61的59脚没有3.3V输出,对地值1477(二极管档),断开这脚后测输出8v 认为是块损块,更换全新块后,还是原样。57 34脚有16v  54脚 5.9V
55脚 0V   其它脚都没电压或只有0.几V  这个块哪些脚 是这个块的必要工作条件?  TB62506 和TB62501的资料一样吗? 可谁有这个块的资料??
发表于 2011-12-24 15:02:00 | 只看该作者 �
测各电感对地无短路现像,U61 58脚是0.8v 10脚0.07V  11脚0V
发表于 2011-12-24 15:02:16 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-25 13:11:17 | 只看该作者 �
高手在哪呀?看来得换板子 了!
发表于 2011-12-27 09:33:09 | 只看该作者 �
都是没人回贴,这学员不学员的有什么区别?
发表于 2011-12-28 17:58:47 | 只看该作者 �
不搞了,换板了!
反对楼主: 1.0
反对楼主: 1
  发表于 2012-7-16 20:03
发表于 2011-12-28 17:59:10 | 只看该作者 �
不搞了,换板了!
发表于 2012-7-16 20:02:50 | 只看该作者 �
U61的工作条件,你都没查,修神马,54脚和57脚电压及是否掉件
发表于 2012-7-17 01:03:52 | 只看该作者 �
年前的东西的,我都忘了修好了没有
发表于 2012-7-17 01:04:20 | 只看该作者 �
还是感谢有人给回,呵呵
没有待机也换板啊,哎又得到一张料板  详情 回复 发表于 2012-9-28 08:26
此版块目前还没投入精力建设。多多谅解。笔记本维修技术问题请到笔记本板块发帖求助。  详情 回复 发表于 2012-7-23 17:02
发表于 2012-7-23 17:02:04 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-31 13:10:02 | 只看该作者 �
迅维学员支持!我还以为真的有支持呢,进来遛了一圈,明白了
发表于 2012-9-28 08:26:58 | 只看该作者 �
江小南 发表于 2012-7-17 01:04
还是感谢有人给回,呵呵
没有待机也换板啊,哎又得到一张料板
发表于 2012-10-2 19:04:16 | 只看该作者 �
楼主,对于T系列的机器,最好是用原件替换,不要用其他的型号代用,IBM的机器是很严谨的
发表于 2012-12-8 11:46:26 | 只看该作者 �
月饼老师是不是张斌老师呀?
张斌 怎么联想能联想出月饼这个称呼? 一张饼 脸很圆恰似一轮明月吗?  详情 回复 发表于 2013-8-30 22:05
发表于 2012-12-13 23:04:19 | 只看该作者 �
貌似这里关注的真不多
发表于 2013-8-30 22:05:24 | 只看该作者 �
KN维修工程师 发表于 2012-12-8 11:46
月饼老师是不是张斌老师呀?
发表于 2013-9-8 08:47:32 | 只看该作者 �
月饼老师是赵老师,因其名像月饼一样有名,而且那天正好是吃月饼的时候,所以大家都称月饼老师,现在知道他的名字了吗,{:soso_e100:}
