查看: 4844|回复: 10
WD AAJS系磁头随心换数据恢复一例
发表于 2011-12-24 11:51:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一个WD1600AAJS盘,故障敲盘,敲一会停转,OK!磁头坏了,听声音还不是那种纯磁头坏的那种,开盘一看,果然磁头只有一只了,还有一个磁头不见了,还好在盘里找到了,要是吸在盘片上就麻烦了,看图:
看了一下盘片,基本没有明显划伤,直接找到一个WD1600AAJS盘,换上磁头,通电认盘了,断电接电脑准备拷贝数据,我擦!有敲盘了。。。。开盘一看,我心都碎了。。。。我的磁头上去,就断头了。。。又变成一只了!这是为什么呢????请看图:
磁头起落架只有一半了啊!这样磁头出去了,回来的时候肯定卡主,果然在伺服口得铝箔纸上找到了另外一半碎片,更换上好的磁头起落架,继续找配件盘,把配件盘找了一个遍也没有找到一样160GAAJS盘,倒是找到了一个3200AAJS盘,开盘一看,双磁头,OK!给力,肯定能用。WD的这种盘磁头基本通用,容量不同只是盘片磁密度不同而已,换上去,通电认盘了。接DE拷贝数据。收工!
上图已经正常认盘,并且速度很正常,4个分区都正常的。神马磁头代换规律在AAJS系都是浮云,随心换,当然随心换的还不只是WD AAJS系,还有很多。。。。很多。。。。
同意楼主: 5.0
果然是高手,听你那些专业名词都流口水咯。真想玩玩数据。  发表于 2012-1-18 00:09
同意楼主: 5
来学习的  发表于 2011-12-25 10:34
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-24 23:18
同意楼主: 5
非常好的经验,学习了。  发表于 2011-12-24 14:27
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
介质 + 5 哎!都去玩数据了
发表于 2011-12-24 11:56:22 | 只看该作者 �
楼主强大这样也行
发表于 2011-12-24 12:58:12 | 只看该作者 �
牛人。换这玩意应该要有讲究吧。
发表于 2011-12-24 14:16:49 | 只看该作者 �
无尘环境难保证啊,我是不敢换。。
一个一两千的无尘柜就可以了,不要太多钱。  详情 回复 发表于 2011-12-24 14:28
发表于 2011-12-24 14:28:45 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-24 16:41:28 | 只看该作者 �
是的,无尘台很便宜的,完全可以满足开盘的条件。
发表于 2011-12-25 12:15:11 | 只看该作者 �
小俊很强大,你的方法很强大
发表于 2011-12-25 17:22:06 | 只看该作者 �
请问大侠是不是敲盘都是磁头坏啊?
发表于 2011-12-28 08:53:23 | 只看该作者 �
好经验。。。学习一下。。。。。。。。。。
发表于 2011-12-29 09:52:21 | 只看该作者 �
不错,运气很好,但大多数并不是这样简单就可以解决的。
发表于 2012-1-9 21:44:49 | 只看该作者 �
不错,很好的经验学习了
