查看: 1760|回复: 3
白屏修好了花屏
发表于 2011-12-23 14:54:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
今天接到一个显示器是白屏,电源板 驱动板 电压都正常。屏上面的保险坏了  换好了可以点亮  但花屏   像雪花点一样   但不去全屏都是的  望知道的大虾指导一二
发表于 2011-12-23 15:49:53 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
动一动屏线,看有没有变好
发表于 2011-12-23 15:50:27 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
屏线接触不好,换根屏线试好
发表于 2011-12-23 17:16:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
屏线接触不良吧,或者你拆的时候吧屏线接口的铁壳弄掉了,你加焊一下,吧屏线擦拭一下,或者在屏线接口那加个塑料片顶一下!
