查看: 2769|回复: 5
DELL A840不开机修复!!!!!
发表于 2011-12-17 22:37:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
故障:待机0.002,按开机键电流跳到0.02后掉回待机。
拆机,测主板各电感,发现如下PL3阻值为0
拆下电感测量,确认是后级短,利用烧机法,摸全板只有北桥有温度,再对照图纸,更加确认北桥,上BGA摘掉北桥,量电感100多,正常,开机电流到0.2,测PLTRST#有3.3V,找一个好的北桥打上,安上CPU,内存开机,DELL的LOGO出来了,此机修复,没有技术含量,只是和大家分享一下经验,再把图纸和BIOS奉上。
DELL-A840.rar (506.87 KB, 下载次数: 17)
发表于 2011-12-18 10:07:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
算然看着简单 但是在实际维修中可不是一步到位的。楼主谦虚了。
发表于 2011-12-18 11:46:38 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
高手都很谦虚的  呵呵  楼主好经验
发表于 2011-12-18 19:55:42 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
只有BIOS,有没有图纸呢
发表于 2011-12-18 20:36:55 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
很快判断故障  行
发表于 2011-12-26 15:01:50 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
厉害     高手    牛
