查看: 4761|回复: 17
[主板维修]
灵异事件:主板跑码正常,独立显卡无显
发表于 2011-12-17 14:43:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该主板是昂达754 的K8T890S, 偶尔开机跑D4,就是内存不过,但内存一切条件是正常的;偶尔又会过了内存,可以正常稳定使用。把cpu从754 速龙3200+换成闪龙2800+后,每次都过D4了,跑码正常亮机,完全稳定使用。(奇怪的是为啥3200+就很多次过不了D4?3200+绝对是好的,换其他板子使用正常。难道这个板子还挑cpu?)。后来一次拆装机的时候,把独立显卡重新插上,发现主板跑码正常(C1--C3--D4--D5--38--75--00),但就是黑屏无显示了。换了N多个显卡也是这样。仔细看过全板,发现没有断线或者掉件;显卡槽子刮了又刮,毫无变化。对了,该板不插显卡的话,跑码也是C1--C3--D4--D5--38--75--00,插上还是这些码,但就是无显示。
      可是原来是有显示的啊------真是灵异事件。用PCi E阻值卡测试,发现上面的12v供电正常,3.3v供电正常,复位3.3v正常,并且点复位键,也有高低电平的变化;时钟电压0.45v左右,不知道是不是正常。打从PCi E显卡插槽到北桥K8T890的所有耦合电容,也未发现异常。头大了啊。难道是北桥虚焊了?可是本来都好好的,突然就变得这样了,不会一下子就虚焊了吧?再说VIA的桥发热不大,也很不容易虚焊的。
   请各位高手判断下故障在哪里?该如何修理?谢谢。
发表于 2011-12-17 15:00:17 | 只看该作者 �
我无能为力  帮不上你
发表于 2011-12-17 15:00:55 | 只看该作者 �
先刷下BIOS试试,不行再加焊
发表于 2011-12-17 16:04:14 | 只看该作者 �
北桥有问题,我遇到过,重植
发表于 2011-12-17 16:50:41 | 只看该作者 �
北桥供电  北桥本身
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-17 17:08
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-12-17 18:00:40 | 只看该作者 �
我也遇到过这样的问题,至今还是不明白,求高人指点。
发表于 2011-12-17 18:11:02 | 只看该作者 �
北桥供电1.52v正常,总线供电1.26v也正常。via桥需要的另一组2.5v电压也是正常的。只是有一点-------为北桥供电的场效应管很快会发烫,供电滤波电容也会比较热。但之前也是这样的,好好地稳定使用过较长时间。
发表于 2011-12-17 18:21:49 | 只看该作者 �
今天刚换一个k8m890的桥  供电管击穿短路  换桥ok
发表于 2011-12-17 18:27:54 | 只看该作者 �
北桥有问题
发表于 2011-12-17 18:30:47 | 只看该作者 �
压座子看是否空焊
发表于 2011-12-17 19:21:29 | 只看该作者 �
北桥的问题!
发表于 2011-12-17 20:27:45 | 只看该作者 �
内存槽的接触点接触金手纸时有不良,换内存的插槽,再量内存到北桥的对地阻值。要一致。
发表于 2011-12-17 20:36:58 | 只看该作者 �
还是桥的问题,呵呵,既然桥供电管烫,那一定得换桥的!
发表于 2011-12-17 21:44:14 | 只看该作者 �
这是K8的啊,cpu内置内存控制器,内存直接和cpu链接,不经过北桥的。
发表于 2011-12-17 21:45:09 | 只看该作者 �
小小学徒工 发表于 2011-12-17 18:30
压座子看是否空焊
座子绝不会空焊,因为是用针脚穿过去了的。
发表于 2011-12-17 21:46:38 | 只看该作者 �
要真是北桥有问题,要重置的话,就超过了我的能力范围了。没法了。
和我一样的可怜!同情中!  详情 回复 发表于 2011-12-17 22:05
发表于 2011-12-17 22:05:24 | 只看该作者 �
和我一样的可怜!同情中!
发表于 2011-12-17 22:35:47 | 只看该作者 �
刷BIOS啊     不行才是桥
