查看: 6677|回复: 7
求助一款电动车充电器6个点的电压值对不对呢
发表于 2011-12-16 15:22:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
有一款澳柯玛36v电动车充电器,请教一下各位老师,看看图中几个点的电压值对不对,我测的是1点是140V,2点是300V,3点是140V,4点和5点是0v,6点是140v,
发表于 2011-12-16 16:06:37 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
电压应该正常,你测V13,V45,应该都是0.6V左右
发表于 2011-12-16 16:53:04 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
可是就是没有电压不输出,不能充电
发表于 2011-12-16 16:58:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
路过,学习下
发表于 2011-12-16 19:13:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
2楼正解,3楼没法回答,
因为你这是初级里面的初级罢了,后面要查的还很多呢
靠这几个点是不能确认电源正常的
36v充电器,输出空载是44v ,为什么没有?
是在哪里没有的?
先搞清楚这个再提问
发表于 2011-12-16 21:23:32 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
494的12脚的电压是多少啊?
发表于 2011-12-17 07:21:52 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
494的12脚从2v到30v乱跳,14脚从5v到15v乱跳
发表于 2011-12-17 10:23:58 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
把12脚断开,看看还跳不跳了。
还跳就是12脚供电有问题,不跳就是494坏了。
