查看: 13671|回复: 17
东洋注塑机 SI-1302 PLCS-10 板报故障:开关位置检出器的原点调整未完
发表于 2011-12-15 14:35:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
SI-1302  PLCS-10  故障描述为 :  射出 或  开关  或   顶针  位置检出器的原点调整未完。
发表于 2011-12-15 15:51:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
貌似 打印机上的
发表于 2011-12-15 15:55:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
8000元可以考虑
发表于 2011-12-15 15:58:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
打印机的板子可没这么复杂,应该是大型设备上的
发表于 2011-12-15 16:31:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
SI-1302  PLCS-10  ?这个是什么上面的报警,在什么上面显示的? 还有看看是不是这个板有什么外围,,,有可能这个板子没问题,,
发表于 2011-12-15 17:20:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
机器型号吧 东洋注塑机 上面的
发表于 2011-12-15 22:30:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我说一下我的维修思路。
首先,一定要能判定是这块电路板本身的问题,还是外围电路的问题。从我的经验看,如果该板仅进行小信号处理的,那么外围电路问题可能更多些。
其次,看能否找到设备附带的电气配线图(注意:不是电路板电路图),查执行驱动部分及检测部分。一般国内工厂不注意保存设备技术资料,或是国内销售代理会将这部分技术资料私自抽走,所以这比较有难度。
第三,到现场,让现场人员将故障现象演示给你,你找出相应开关、顶针电路,逐一上逆,跑出线路。从我的经历看,这个最现实。
第四,如果上述步骤无法进行的话,那只能大海捞针了——盲测所有元件,找出问题元件。一般如果到了这一步,希望就比较渺茫了。
发表于 2011-12-16 13:50:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主既然这么问,肯定是板子本身的问题,机器一定已经在使用了(换新板)。
发表于 2011-12-16 20:08:20 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
工控板很难搞的,没有资料基本不用想
发表于 2011-12-16 21:15:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
春湾扬洲电脑 发表于 2011-12-16 20:08
工控板很难搞的,没有资料基本不用想
干工控就挣这费力钱呢
发表于 2011-12-17 23:53:33 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
确定此版故障后,先看软件,软件无误后上ASA
发表于 2011-12-20 11:41:19 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
宇光 发表于 2011-12-15 22:30
我说一下我的维修思路。
首先,一定要能判定是这块电路板本身的问题,还是外围电路的问题。从我的经验看, ...
非常支持大侠说的经验之谈。
楼主可以尝试一下step3,再者也可以在线测量一些比如power supply DC-DC 晶振之类可以直接排除的电路,常用数字芯片可以查找datasheet判定他的工作状态是否对,摸一下芯片工作温度是否不正常,可以看得出的保护电路,上拉下拉电阻,芯片供电,连接器周边是否收设备振动产生的一些问题等等。。。
剩下就是敏锐的眼里和第六感觉。
发表于 2011-12-21 09:49:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你的图片太模糊,看不清,拍清楚再问
你的图片太模糊,看不清,拍清楚再问
发表于 2012-1-28 21:58:33 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
我感觉入手:
1. 能找到另一片好的,就好办了(通常都会有另一片)
2. 上电测量电压,没有短路故障,锂电池电压正常
3. 对换上载板,缩小故障范围
4. 备份所有EPROM
5. 查接口芯片
6. 没有批量 或 单片3000以上 或 没有头绪,就不要去修了
发表于 2012-1-28 22:18:03 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我感觉入手:
1.查外围电路
2.读出这些27C**和好的数据比较
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NTExMTE0fGIzNzBlNjRhNWY0MzkzMjgxOTgwOGFjYzk4YzQwNWRkfDE3ODUzMjgzNzA%3D&request=yes&_f=.png
3.没资料再百度也就是浪费时间,3K以上可考虑
发表于 2012-1-28 22:26:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
修这玩意 应该收的不是一般的高 只要能修好它不管做什么都是值得滴。
进口的大型工业设备 价值肯定是**万的,这维修的钱对老板来说都小钱
发表于 2012-1-29 00:34:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这玩得学单片机才能搞懂
发表于 2012-2-13 22:28:47 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
哈哈,这个修理有难度,先找芯片资料,再找板子功能说明,再找系统代码(准确的说是复制好的主板上的代码),逐渐排查代换
