查看: 4041|回复: 11
求助 22 优派 古怪问题
发表于 2011-12-13 20:28:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
开机 10分钟就开始黑下 然后再亮 (电源指示灯也灭不是待机)
所有电容全换过 开关板也拔掉了 屏换过 解码改过 高压板也改过  用风枪分别吹每个元件加热 没发现问题
有高手没  我是没办法了; !!!!!!!!
发表于 2011-12-13 20:41:25 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这个问题不难,回答问题之前我要告诉你其实电源板不可以用风枪的,这种问题大多是驱动板,你摸摸那个大芯片烫不
发表于 2011-12-13 20:49:36 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
解码改过
那是没有用的,如果你不会的话那你就改驱动板  详情 回复 发表于 2011-12-14 11:52
发表于 2011-12-13 21:03:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
估计就是驱动板的问题了,换个驱动板试试~~~
发表于 2011-12-13 21:23:47 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
(电源指示灯也灭不是待机)
这时驱动板供电正常吗?
发表于 2011-12-14 11:52:14 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
发表于 2011-12-14 19:25:51 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
驱动板换过了 我说的解码就是驱动板
发表于 2011-12-14 19:33:54 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
看看是不是灯管的问题
发表于 2011-12-16 11:22:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可能是驱动板问题。。。  或是高压板带不起负载
发表于 2011-12-16 11:32:35 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
估计电源板电压不稳,带不起驱动板,按键换过没
发表于 2011-12-16 12:39:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
直接换按键,很有可能是按键漏电.
发表于 2011-12-16 12:56:24 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
老兄,灯管老化了吧,我遇到过,不要想复杂了
