查看: 5865|回复: 7
请问下各位老大,这个 启动电压是多少,怎么算出来的?
发表于 2011-12-12 22:43:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
一个 LED灯的电源,启动供电是300V通过3个 330K电阻串去电源IC启动脚,想问下串过来到IC的电压是多少,怎么算的?
还有这个电压到IC的时间能算出来吗?充电电容是 50V10FU
不会画图,不好意思啦。先感谢了!
发表于 2011-12-12 23:08:40 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
查看电源IC的PDF就知道怎么算出来的了啊.
发表于 2011-12-12 23:28:53 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
找到图了!
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NTAxOTU5fDU4NDVmOWEyMjczMWNjMDBlYTM2MTdhYzQyZjRkNGE4fDE3OTI1MDE1Mjc%3D&request=yes&_f=.GIF 回LS,菜鸟一个,还是求指教啊!
hjq
IC是OB什么啊?看不清楚.  发表于 2011-12-12 23:48
发表于 2011-12-13 19:20:38 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
IC是 OB2538
发表于 2011-12-13 22:14:23 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
它和OB2211CP功能一样,待机在16V,工作时12~14.5V之间,负载不同电压不一样。
常用于小功率电源
发表于 2011-12-16 18:51:43 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
电阻是限流用的电压是由稳压管决定的
发表于 2011-12-16 19:32:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电源上面的标签有得上面会有图
发表于 2011-12-16 20:15:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个电压基本是由芯片内部的稳压电路决定的。
