查看: 3815|回复: 7
LG 1942SP由闪屏到通电不亮最后不通电--问题!!
发表于 2011-12-10 16:59:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
如题:客户送来一台LG 1942SP显示器,刚拿来时一直闪屏,拆开后发现203 207 301三个470UF 35V电容鼓包,更换后,开机通电,指示灯一直为蓝色,但屏不亮、仔细听:听到不知哪个部件发出滋滋声音,观察发现那个450V 68uf的大电容好像有轻微漏液现象,因手头没有可替换的。只能重新加了下焊,再接上,还是可以通电,但不显示,过了一会儿,到现在连电都不通了。
第一次在我们迅维上发求助帖子,还请各位同仁,多多指教!
感谢!
5V电压那里实际输出只有0.6V,大电容和F8101保险都已换过
发表于 2011-12-10 17:24:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
好像同志们对主板维修很给力,显示器方面给出中肯意见者很少啊,
发表于 2011-12-10 18:41:38 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
你说的太笼统,连电源供电的状况都没说,谁能帮你?
发表于 2011-12-10 19:19:14 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
既然发现电容漏液了还凑和着用!真服了你了。电器这玩艺儿你敷衍它,它真的不干活儿呀。还有那句话吗,宁可错杀一千也不放过一个,特别是电解电容。
发表于 2011-12-10 19:29:50 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
分析的真好呀,呵呵
发表于 2011-12-10 19:51:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
把大电容先换了在说啊, 一般大电容出现问题会烧了保险的
发表于 2011-12-10 19:52:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
4楼说的很对啊,既然那颗大电容都漏液了,楼主你说电源部分能正常吗?先换了再说吧。
发表于 2011-12-10 20:44:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电容已更换。5V输出那里,实际输出只有0.6V。
