查看: 4040|回复: 15
请问RTM865T-433的开启信号是低电平有效还是高电平
发表于 2011-12-8 17:26:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2011-12-8 17:37:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
信号名称后面带#号的都是低电平有效
发表于 2011-12-8 17:39:18 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
那高的是什么?
发表于 2011-12-8 18:45:13 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
是低电平有效的
发表于 2011-12-8 19:00:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
平时是高电平.起作用是低电平
发表于 2011-12-8 19:11:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是低电平有效???
发表于 2011-12-8 19:30:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是低电平开启  还是高电平开启?????????????????????????????????????????????????????????
发表于 2011-12-8 20:11:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2011-12-8 20:15:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
低电平有效
发表于 2011-12-8 20:52:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
高低高的跳变
发表于 2011-12-8 20:53:21 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
侧过这信号··华硕的机器,没按开机键之前是低得,按开机键后变高再变低···实际的维修中我也很迷惑这低电平有效应该怎么理解,例如说SLP_S3#··带#的低电平有效,但是在开机后就一直是高电平··既然低电平有效为何一直是高电平,按常理应该是低电平,但是这里忽略了一点,低电平对新人来说感觉就是0V,即无电压,但是在电路中并非0V才叫低电平,例如说饱嗝的PMOS管要求低电平导通,但是实际测量就有9V左右的电压,那也叫低电平···所以,没事的时候多测测好板子,是至关重要的!以上只是个人观点,无误导别人的嫌疑,仅供参考!
发表于 2011-12-8 22:13:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
静忆幽林 发表于 2011-12-8 20:53
侧过这信号··华硕的机器,没按开机键之前是低得,按开机键后变高再变低···实际的维修中我也很迷惑这低 ...
SLP_S3#··带#的低电平有效
这个信号低电平的是有效了。不过机器就要休眠了。。懂了吗?
发表于 2011-12-8 22:29:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
后面带#或头上有一横线的都是低电平有效.
发表于 2011-12-8 22:54:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
只要有#这个的都是低电平有效
发表于 2011-12-8 23:00:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
人家就是想知道CLK_EN#是低电平打开是高电平打开,你们搞那么复杂,初学者都被你搞糊涂了,CLK_EN#为clock enable 时钟开启英文缩写,#代表 低电平开启该信号,如果这个信号是3.3V那么时钟就关闭了。
发表于 2011-12-9 16:17:02 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
高电平如果你量的时候,如果你用示波器打的话,会有一下低电平的跳变,也许看不出来
