查看: 2169|回复: 9
Y450本进水,有两个1M_6件不知道怎么换了,帮帮忙
发表于 2011-12-8 09:38:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PR152 PR151 坏了,,腐蚀掉了,但我现在想找能用或者代替件不知道换啥样的,本人小白,希望有人帮帮
发表于 2011-12-8 09:42:40 | 只看该作者 �
这个就是普通的1M电阻就行  找个换上就可以的!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-8 10:44
同意楼主: 5
谢谢了  发表于 2011-12-8 09:45
发表于 2011-12-8 09:46:13 | 只看该作者 �
没什么特别的,板子上多得是,1M的电阻
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-8 11:26
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-8 10:44
发表于 2011-12-8 10:19:52 | 只看该作者 �
普通电阻,找一个换上就好了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
谢谢,修好了  发表于 2011-12-8 11:26
发表于 2011-12-8 10:42:48 | 只看该作者 �
图纸 不是说的 1兆嘛  直接上
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
谢谢,修好了  发表于 2011-12-8 11:25
发表于 2011-12-8 10:56:41 | 只看该作者 �
这些都不是精密电阻, 好找的很。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
发表于 2011-12-8 11:25:10 | 只看该作者 �
恩,电脑修好了,谢谢各位帮忙
发表于 2011-12-8 12:52:39 | 只看该作者 �
恩!有图纸维修就是得心应手啊!
发表于 2011-12-8 15:31:51 | 只看该作者 �
1M的电阻,到处都有
发表于 2011-12-9 09:12:04 | 只看该作者 �
这个是分压电阻,一般在广达的12V升压电路上为有一个一M的电阻作为限流则要吧到那上面找,如果实在找不到,可以把下面的一M的电阻也给换了,只要两个电阻一样则可,以达到起到分压作用
