查看: 32044|回复: 14
高分求bd9897fs去保护方法
发表于 2011-12-7 20:53:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
100下载分
求该芯片去保护的方法
创维32寸电视上面的,10条灯5个变压器
现在坏了一个变压器的一组(一个变压器两组线圈)
10条灯光的反馈是并联在一起输入到芯片里面的,现在打算用9个灯,
拆除整个变压器不行,求师傅们帮忙,谢谢
最佳答案
查看完整内容
fb脚对地。试一下 没有典型的应用电路图。看了PDF很简单的几个引脚介绍。没有别的资料。。
发表于 2011-12-7 20:53:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
谢谢回复,起保护是17叫 CP 其他芯片是叫SCP  详情 回复 发表于 2011-12-8 23:04
回复
发表于 2011-12-7 20:54:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
补充一点,反馈线路并联后输入到芯片20脚
回复
发表于 2011-12-7 21:09:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
电视机是什么型号,,
创维32l05hr  详情 回复 发表于 2011-12-7 21:12
回复
发表于 2011-12-7 21:12:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复
会员138182 该用户已被删除
6#
发表于 2011-12-7 21:39:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
直接把端口短路
你还嫌变压器不坏呀,,  发表于 2011-12-7 21:56
回复
发表于 2011-12-7 21:49:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
以下从别处找来的,不是我的经验,你自己做判断吧
创维32L01HM,32M11HM,32L05HR/8M18背光逆变变压器故障判断技巧
P32TQM系列背光电路采用的018010-0000变压器损坏率比较高,多数情况有变压器大火或短路的板子,表现为背光管闪一下就灭。对此故障,采用逐个代换法排除,效率低下。拆掉R127《保护电路反馈电阻》再通电,背光保护即失xxxxxx背光不会熄灭,若发现有异响或灯管不亮的,代换变压器即可。最后一定装回R127。
谢谢你的经验,这个短路17脚就去了保护了。变压器没找到代换哦,,,,  详情 回复 发表于 2011-12-7 23:04
回复
发表于 2011-12-7 23:04:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
创维32L01HM,32M11HM,32L05HR/8M18背光逆变变压器故障判 ...
回复
发表于 2011-12-8 23:04:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复
发表于 2011-12-8 23:38:16 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
我感觉其实直接短接口处和去保护的性质是一样的,应为短接口也是去保护,当一根灯管不亮时会出现负载不均衡,高压板就自动保护了!短接口也和去保护的性质是一样的吧!纯属自己的理解,不知道你是怎么想的
回复
发表于 2011-12-13 21:33:27 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-478256-1-1.html
高压保护是怎么保护的呢。当然是电流,如果你直接短接根本没有电流通过。平衡负载不就不对了怎么保护?????
回复
发表于 2012-1-10 12:34:32 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
找到了吗告诉一下
七楼有结果,自己看  详情 回复 发表于 2012-1-10 12:42
回复
发表于 2012-1-10 12:42:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
215510133 发表于 2012-1-10 12:34
找到了吗告诉一下
七楼有结果,自己看
回复
发表于 2012-1-10 12:42:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
七楼有结果
回复
发表于 2012-1-10 15:58:39 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
谢谢 真好论坛  诚
回复
