楼主: 夜雨十三天
关于触发流程中I/O跳变的疑惑!
   关闭 [复制链接]
41#
发表于 2007-8-2 15:53:41 | 只看该作者 �
rsmrst#这个信号本身应该算是满足南桥工作的一个条件,有的板子这个信号也不一定是I/o发出的,由其它地方产生的.
发表于 2007-8-10 15:27:05 | 只看该作者 �
RSMRST#---------resume reset.
恢复复位,激活电平(高)表示Vsb准备好。
winbond的官方网站上这么解释的。
发表于 2007-8-11 11:27:08 | 只看该作者 �
开始我刚才看到philips01的帖子里说,
61pin(VSB)有SB+5V后,I/O的70脚会给南桥一个初始信号RSMRST#信号,然后南桥才会给I/O的67pin(PSOUT#)一个3.3V的电压!
这个说法是错的,我试过把IO取下,再测I/O的67pin(PSOUT#)一样的有3.3V的电压
发表于 2007-11-17 23:07:04 | 只看该作者 �
一般是:电压是由SB产生,跳变又I/O控制,
发表于 2008-3-12 22:49:12 | 只看该作者 �
到底是到IO的73脚 还是71  我觉得应该是73但是学校资料又是71!把我搞迷糊了!唐老师赐教啊!
发表于 2008-3-12 22:58:54 | 只看该作者 �
到底是南桥发给睡眠控制信号 给IO 8367 的71 还是73 我觉得是73脚才对呀 但是学校资料又是71郁闷 请教高手给个答案了!谢谢
发表于 2008-3-13 08:19:11 | 只看该作者 �
我认为没有这么麻烦,一般怀疑就直接换了,集成电路嘛 局部坏的可能性很大,跳变只能作个参考 除非很严重的短路
换个IO 也很快了
