ZXCVWtest
楼主: 夜雨十三天
关于触发流程中I/O跳变的疑惑!
   关闭 [复制链接]
21#
发表于 2007-7-26 16:39:43 | 只看该作者 �
仔细看了关于RSMRST#的70脚的资料说明,70脚是否作为RSMRST#使用还是作为GP44使用是受该芯片的一个内部寄存器通用IO端口4的第4位控制的,当为0时(默认)作为RSMRST#,当为1时作为GP44,功能是不同的。当前的IO里面有许多可以设定引脚功能的寄存器,只注意硬的一方面是不够的,必须两方面都要考虑。因为引脚功能是可编程的。
本人对这些东西,还是初学阶段,不对之处,诚请斧正。
发表于 2007-7-26 17:31:13 | 只看该作者 �
嗨
明白了
A端口有A功能。B功能。C功能…………由控制脚1、2、3脚的电位组合来决定
大概应该是这样的意思吧
张先生强
发表于 2007-7-27 18:06:30 | 只看该作者 �
我在东方学习时,老师说67脚是南桥给的待机电压,如果拿来此脚就电压就是IO坏,没有则是南桥坏。
发表于 2007-7-27 18:16:59 | 只看该作者 �
呵呵
这样讲有点误人子弟哦
发表于 2007-7-27 18:19:02 | 只看该作者 �
象70# 发出RSMRST#信号以后,就没有什么作用了,这时可以赋予别的功能(当GP44使用),对引脚复用,减少芯片的引脚数目。这种赋予就需要通过改变内部寄存器的值(也就是给个信号的软件方式来完成这个任务)。
发表于 2007-7-27 18:32:36 | 只看该作者 �
我刚看了PDF
好象解释是当待机电压进了IO以后,70脚就产生RSMRST#信号
其他的解释就没有找到了
发表于 2007-7-27 18:34:56 | 只看该作者 �
好像在123页还有解释。
发表于 2007-7-27 18:41:12 | 只看该作者 �
找找看]
发表于 2007-7-27 21:43:36 | 只看该作者 �
67脚的3.3V,有的板子是5vsb转换的,有的是3。3直接供给,不同的板子电路设计不同
发表于 2007-7-28 09:45:37 | 只看该作者 �
汗。有什么不好理解的,争来争去,嘿嘿
哪里不明白? 我没看出来
发表于 2007-7-28 19:23:40 | 只看该作者 �
强人~~~
终于明白自己同大家用差距了~~~~~~~~~
总以为自己修机还可以,看了大家用贴子
才知道自己只不过是一个类似更换电容的角色罢了~~~~
加强学习~~~~~~~~~~
发表于 2007-7-28 23:12:47 | 只看该作者 �
原帖由 张先生 于 2007-7-27 18:34 发表
好像在123页还有解释。
我怎么没有找到
发表于 2007-7-29 14:08:44 | 只看该作者 �
我的理解,不知道对不对。
南桥除需要 3。3VSB外,还需要5VSB供电。
在5VSB供电正常后,IO向南桥发出此信号,告知南桥“你需要的5VSB已经正常。” 相当于PG的作用。
主板供电就这个样子,一个供电后,通常再跟一个PG信号。
发表于 2007-7-29 14:15:01 | 只看该作者 �
原帖由 孤帆远影 于 2007-7-28 23:12 发表
我怎么没有找到
要看标注的页面,adob的页面是130
发表于 2007-7-29 22:40:50 | 只看该作者 �
回复 #1 夜雨十三天 的帖子
这个问题我师傅是这样说的“当61脚VSB正常,短接触发排针后68脚会得到工作电压,IO开始工作并从67脚给SB一个信号,SB在收到信号并本身正常的情况下,经过内部处理发出一个信号给IO73脚,再经IO内部处理,拉低72脚电压,使电源开始工作。”
“当触发排针68脚有电压跳变,而67脚无电压跳变,则IO坏;如果67脚有跳变而73脚无跳变,则SB坏;如果67脚73脚都有跳变还是不触发,就要换IO 了。”
也不知这个理论对不对,我都是按师傅说的来做的。
请各位大师指教
发表于 2007-7-31 15:19:11 | 只看该作者 �
我和十三理解的是一样的!
希望心在飞翔大哥帮我们解释一下!
谢谢了
发表于 2007-7-31 15:32:50 | 只看该作者 �
原帖由 xysmgzs 于 2007-7-27 18:06 发表
你什么时候在东方学的啊!
肯定不是孙老师教的!
发表于 2007-7-31 18:31:22 | 只看该作者 �
理论学习,看来满重要的,只想能修就行的思想落后了。
发表于 2007-7-31 20:38:58 | 只看该作者 �
我的看法
RSMRST电压是南桥产生 当IO的5VSB正常 会产生一个RST的跳变给南桥
SB得到这个跳变 会初始化 然后等待1O的67脚开机讯号
67脚电压由南桥发出 但很多主板同时会有3.3VSB上拉 有的67脚还会通过三极管连到其他地方 我入到67电压低的 就是这个三极管坏了 下掉它就好了
S3的跳变万用表很难量出来 有的板的S3还通过三极管连到ATX14脚 和72脚共同控制ATX14脚
不许上2X显卡的板 通过A2控制72脚的三极管来不许上电
发表于 2007-7-31 21:13:05 | 只看该作者 �
回复 #11 恨天无眼 的帖子
8712的72PIN有一个3。3到0的信号跳变。。
