查看: 3889|回复: 17
[主板维修]
求助双敏UR770A-CF 没有内存电压???
发表于 2011-11-27 16:13:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
板子接到手后,发现复位灯长常。。就测了一下电压。。结果发现没有内存电压1.8V和北桥的1.2V电压。。
一般情况来说,是先有内存电压才有北桥的1.2V电压的。。。所以首先把内存电压修出来。。
把内存MOS管测了一下,发现控制脚才0.11V,所以输出电压也才0.11V。。找到是一个F72815控制的。。
我把F72815芯片换了两个还是一样不出电压出来。。。狂晕啊。。。会不会这个芯片坏这么多啊。
我在其他板测试过芯片是好的。。都可以出电压的。。。证明芯片是没有问题的。。。
打开PDF看一下先。。。。。。测得1脚BOOT  5脚 VCC 都有12V   正常。。。
7脚OCSET 1.2V。。。。3 脚VREF为0V。。。其他都是0.11V
发表于 2011-11-27 16:29:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
北桥和内存的供电都不正常,你怎么不先修北桥供电,反而先修内存供电呢?北桥没工作,内存能工作吗?
我是说电压,,又不是工作。。。,有电压不代表工作啊。。。。一般都是先有内存电压再有1.2V的。。。 不过我也把1.2V的F72815也换了。。。也是一样。。。。。  详情 回复 发表于 2011-11-27 16:33
发表于 2011-11-27 16:33:35 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2011-11-27 17:11:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
两个场效应管换了吗
没有啊。。。。。。。  详情 回复 发表于 2011-11-27 17:55
发表于 2011-11-27 17:55:15 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
林莉丁 发表于 2011-11-27 17:11
两个场效应管换了吗
没有啊。。。。。。。
发表于 2011-11-27 18:28:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先把VREF这个电压修出来,内存电压就出来了,跑下线路吧
发表于 2011-11-27 18:28:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
搞不好是个电阻在纠结你,如果都正常,不妨换换思路先修下北桥
发表于 2011-11-27 18:57:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
3脚基准电压输入弄出来  差不多  就亮了
发表于 2011-11-27 19:35:25 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
ocset脚连的元件,测一下,有没变质的,感觉上1.2V不是太高。3脚Vref焊盘的阻值打一下,看看低不低。Boot脚连的电容测一下短没短路。两只场管G极的焊盘打下阻值,场管换掉。
阻抗打了。。。没有发现异常啊。。。。。  详情 回复 发表于 2011-11-27 21:16
发表于 2011-11-27 20:13:48 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
基准电压跑下线路 ,看看是谁提供的,这个基准修好,板子就亮机了..
线路跑了一下。。。。。经过一个电容和两个电阻。。。一个电阻中一边接基准,另一边接地。。 第二个电阻,一头接基,另一头没有跟出来。。。。。。。电阻都是好的。。因为拆下来量过。。 这个电压不是芯片自己发出  详情 回复 发表于 2011-11-27 21:16
发表于 2011-11-27 21:13:58 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
pdc123 发表于 2011-11-27 21:11
看看有没有叫9214的芯片。有的话换这个就应该好了
这上不能与RT9214代换的。。。。。不一样的芯片啊。。
发表于 2011-11-27 21:16:15 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这个电压不是芯片自己发出的吗。。。怎么会是外部给的呢。。。。
这个基准应该是外围电路提供的,也需是内存供电的开启信号  详情 回复 发表于 2011-11-27 21:18
发表于 2011-11-27 21:16:52 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
南门二饼 发表于 2011-11-27 19:35
ocset脚连的元件,测一下,有没变质的,感觉上1.2V不是太高。3脚Vref焊盘的阻值打一下,看看低不低。Boot脚 ...
阻抗打了。。。没有发现异常啊。。。。。
发表于 2011-11-27 21:18:49 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
第二个电阻 ...
发表于 2011-11-27 23:12:17 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
你先修参考电压啊,没参考电压,怎么可能出内存电压呢?  芯片怎么可能工作呢?北桥那是内存以后的事了!
线跑也跟了。。跟不到啊。。不知道去那里去了。。后来客户吹得要死。。。说修不了拿走了。。  详情 回复 发表于 2011-11-28 12:33
发表于 2011-11-28 12:33:50 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2011-11-28 13:31:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般先有内存才会有北桥电压的
发表于 2011-11-28 19:56:08 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
楼上的说的对!
