查看: 8531|回复: 17
高压板的升压变压器的替换原则
发表于 2011-11-26 21:37:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
本人新手,业务爱好学习维修!今天拿到朋友一台19长城液晶显示器,(M95)开机显示2秒左右黑屏,拆机一看高压板的升压变压器PCB块这块已经焦黄,初步判断是高压板问题,网上大多人也说过,这是M95的通病。因为新手,材料不足,加上M95是一体高压板,暂时还不会通用高压条,估计升级变压器,坏的机率很高!求高人指点,高压板上升压变压器替换原则,和好坏判断~!附上图片一张晚上灯光效果不好,手机拍的见笑了
红色区域明显PCB变色了
补充内容 (2011-11-27 19:49):
谢谢各位的提醒!我朋友已经拿修理店修好了,是高压板的问题,我拆开也看了,他只换了二个升压变压器,现在想知道升压变压器的替换原则,
图片太不清楚了,自己删除吧,或上个清楚的图片?  发表于 2011-11-27 14:43
发表于 2011-11-26 22:13:28 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这个属于正常的,你还仔细查下
发表于 2011-11-26 23:09:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你这图什么都看不清,,就是黑黑的一片,,
发表于 2011-11-26 23:44:27 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
发表于 2011-11-26 23:50:37 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
最好还是改通用,质量有保证,呵呵……
发表于 2011-11-27 00:14:05 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
许琼 发表于 2011-11-26 23:50
最好还是改通用,质量有保证,呵呵……
新手嘛,因为是一体板,不知道如何换通用的,能否指点!
发表于 2011-11-27 00:20:11 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
去掉原来高压部分的IC 跟管子,飞EN  VCC  GND  接到通用高压板上就行了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
樓主熱心, 不過這種相關帖子論譠裏一大堆, 應該建議他自己找好些.  发表于 2011-11-27 13:07
发表于 2011-11-27 00:30:04 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
管子是指什么? VCC好找:12V,GND不用说了,EN信号从那找!新手没办法
感激中
发表于 2011-11-27 14:36:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
什么图  完全看不出
发表于 2011-11-27 15:12:25 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
永久了就会有这个焦黄的颜色了,还是查找下别的原因吧
发表于 2011-11-27 15:53:16 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
长城的会高压板吗   我遇到的百分之九十九都是电容
发表于 2011-11-27 15:59:29 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
保险点的做法就是买一个一样的一体板
发表于 2011-11-27 16:01:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
黄了很正常的、但不一定是变压器环了, 一般用久了的高压板都会变黄的
发表于 2011-11-27 17:06:07 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
直接买一个一体板,这个板很便宜
发表于 2011-11-27 17:28:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
图片太黑了,看不清啊。楼上几位说的也对的,你还是去查查别的有没有问题先!不看那个变压器黑黑的就说他是坏的!
发表于 2011-11-27 19:48:40 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
发表于 2011-11-28 09:45:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
初级和次级箍数相同 就可以跟换 还有换的话没有相同的型号就只有换一对 这样高压不会出现保护
发表于 2011-11-28 13:51:10 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
原来这样啊,难怪那个维修师傅把二个升压变压器都换了!想问问初级和次级箍数是怎么算的.怎么知道相同与不不同。是看大小?还是打阻值?
