查看: 2653|回复: 0
电容的容量单位及电容容量单位换算方法
发表于 2011-11-25 17:20:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电容的容量单位及电容容量单位换算方法
电容容量单位为“法拉”,用字母“F”表示.比F小的单位还有MF(兆法)μF ,(微法),NF(毫微法) ,PF(微微法)在
1F=1000Mf=1000000μf=1000000000nf=1000000000000Pf
1μf=1000nf=1000000pF
1nf=1000pf
由于电容"F"单位的容量非常大,所以我们看到的一般都是μF, nF, pF的单位。在常见的电路图中μF,PF有的将F省略掉显示μ,P实际的电容标注法一般是小于9900P用P表示 大于0.01μ(含0.01)用μ表示。
电容器容量换算:
1, N(毫微法)表示
1n=1000P
10n=0.01μ
100n=0.1μ
例:3n3表示3300Pf  22N表示0.022μf   470n表示0.47μf
3, 直接标注法:
  0.01μ 0.047μ  3300pf  560pf 显示的就是实际容量不必换算
4, 用符号表示:
这种符号多用于贴片或小型电解电容,读法与用乘方数表示多少有些相似的地方,使用时要注意。它的容量单位一般都是μf级的。
表示字符容量单位 μf表示字符容量单位 μf
0R10.1μf10010μf
R150.15μf15015μf
R220.22μf22022μf
R330.33μf33033μf
R390.39μf39039μf
R470.47μf47047μf
R560.56μf56056μf
R680.68μf68068μf
R820.82μf82082μf
0101μf101100μf
1R51.5μf151150μf
2R22.2μf221220μf
3R33.3μf331330μf
3R93.9μf391390μf
4R74.7μf471470μf
5R65.6μf561560μf
6R86.8μf681680μf
8R28.2μf821820μf
5, 用乘方数表示:
10  10+无=10P
101 10+0=100P
102 10+00=1000P
103 10+000=0.01
104 10+0000=0.1
105 10+00000=1μ
前2位为容量。第三位为乘方数,乘方数单位为P,如221表示22加一个零等于220P,472表示47加二个零等于4700P,683表示68加三个零等于0.068μf
