查看: 4867|回复: 17
B121EW09 V.3的30P片LED屏目前市场上真货很少,都是40P转出来的!
发表于 2011-11-25 10:45:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
    THINKPAD X201使用的B121EW09  V.3的30P片插LED屏,市场上真正的30P接口的屏很少,价格也高,在450元靠上。而300元的所谓的30P片插的LED屏,都是使用40P的LED屏改出来的,由于改出来的接口位置与原B121EW09的接口位置不同,在使用的时候屏线就会过长,需要做改动。所以提醒大家,在购屏时,如果是深圳卖的,一定要确定不是改的。我买的时候,对方保证说肯定能用,直接用,可拿回来装的时候就出问题了,如果按原来位置固定,屏线就长,上面的摄像头就不能用了。和卖家沟通时,卖家还保证说屏没有问题,是我机器的屏线问题。
     现在深圳卖屏的真差,来回运费还要我承担。不如杭州的,会提前告知。
     在这儿提醒一下大家,遇到换30P片插LED屏的,一定多问一下卖家,别浪费运费。
发表于 2011-11-25 10:54:13 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发来的屏多一个长尾巴,可卖家就是不承认是改的,就说是代用的。人没有诚信最可怕。
发表于 2011-11-25 11:17:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了,以后要注意一下
发表于 2011-11-25 13:43:34 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你断人家财路,人家会断你生路的.
我只是说深圳的卖家,没有把卖家名字贴出来。  详情 回复 发表于 2011-11-27 16:05
发表于 2011-11-25 14:22:23 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
这点我们还好。常年拿货,卖家会提前告知,有返修一般也是商量办事。
发表于 2011-11-25 15:13:07 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这种事也有啊,卖家还真坑爹啊
发表于 2011-11-25 17:20:25 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
我也碰到过,没办法。
发表于 2011-11-25 17:26:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
深圳的奸商 超多
发表于 2011-11-25 18:40:32 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
诚信很重要呀!实事求是
发表于 2011-11-25 22:19:00 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
还有这种事,以后买的时候一定要注意
发表于 2011-11-25 22:30:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
以后要多注意下
发表于 2011-11-26 17:54:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
关键这是代用屏,如果屏型号完全一样,估计不会存在这么问题吧,,
发表于 2011-11-27 16:05:15 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2011-11-27 16:19:50 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
确实有不少转的,不过能用才是王道
发表于 2011-11-27 16:26:13 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
做生意的都是那样了
发表于 2011-11-27 16:57:43 | 只看该作者 来自: 云南大理州大理 来自 云南大理州大理
像这种屏不能用应该买的人出运费
发表于 2011-11-27 17:05:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
{:soso_e128:}还好 ,我们都是当地拿货的  杭州!
发表于 2011-11-27 17:09:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢LZ以后网购屏会多注意注意的……
