查看: 15963|回复: 20
关于AOC显示器TFT22W90PS闪屏的问题!!!
发表于 2011-11-23 17:38:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
本人刚修了一台aoc(pwive)的液晶显示器,修得我可费劲了!
客户一拿来说是他的显示器亮一下就灭,然后说好价,
开始修,一打开心想说不定时电容鼓了
心中狂喜!
但是一打开看见没有一个电容鼓的
又是长城代工的!但是我发现的唯一问题就是虚焊的地方特别多!
一般除了明基的那一批主板很少有虚焊的,但是我还是先加焊再说!加完之后的问题就不好搞了
我看了下高压板的芯片为tl4941,大家都知道用了tl4941的芯片的板子高压板爱坏!
这是高压电源一体的板子,我确定是高压问题的时候就想改高压板了,但是手头没有高压板了!
最好只好去保护了!把tl4941的1脚和16脚接地!
然后试机,还是不行!和以前一样!郁闷了!(像这种情况我判断和高压没有问题了,因为去保护至少可以烧一段时间!)
然后在我无意间发现了一个很有细节的问题;当我一直按住开关键的时候它不会灭了!当时我就想,难道这就是传说中得按键漏电!
然后我测下开关键电压,发现只有0点几,才发现真是按键的问题吗?(说实话,我真没有修过按键漏电的问题)
之后我就把按键换了,测电压居然正常了!
装机好了!
心中狂喜!维修成功的喜悦是最美好的!
也许你们也修过,但是今天我又长知识了!我又知道维修一列!分享给大家
希望我的维修更加强大!!!
发表于 2011-11-23 18:00:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该蛮有成就感的..恭喜..
发表于 2011-11-23 18:10:26 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我修的第一台显示器就是按键板漏电,用烙铁没弄下来,居然好了
发表于 2011-11-23 20:44:41 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
为什么不看指示灯啊?估计楼主的机器指示灯应该是有变化的,如果是就能证明不是高压板的问题,自然应该首先想到按键
发表于 2011-11-23 21:48:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这样的现象我也是第一次看到,学习了,谢谢楼主分享!
发表于 2011-11-23 22:55:49 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
你要是改高压板了那我就不打算往下看了
发表于 2011-11-23 23:27:24 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
发表于 2011-11-23 23:29:28 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
呵呵呵呵!有的应该可以扣出来搞得
发表于 2011-11-23 23:30:52 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
柳石仟 发表于 2011-11-23 20:44
为什么不看指示灯啊?估计楼主的机器指示灯应该是有变化的,如果是就能证明不是高压板的问题,自然应该首先 ...
没有注意,指示灯应该是长亮的吧
发表于 2011-11-23 23:31:51 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
410676340 发表于 2011-11-23 22:55
你要是改高压板了那我就不打算往下看了
呵呵呵呵!你为什么这样说阿
发表于 2011-11-23 23:48:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
呵呵  所以观察还是很重要的 。。。
对了,做维修的一定要仔细  详情 回复 发表于 2011-12-15 11:21
发表于 2011-12-15 10:57:04 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
高压包坏了吧
修过几个
几乎都是其中一个高压包坏了
改高压板就行了
发表于 2011-12-15 11:21:57 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
痴芯绝对 发表于 2011-11-23 23:48
呵呵  所以观察还是很重要的 。。。
对了,做维修的一定要仔细
发表于 2011-12-16 10:10:08 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
很好啊,多积累对自己有好处
当然的啦,谁不是在学习啊  详情 回复 发表于 2011-12-16 10:23
是啊,做维修的东欧是在不断学习  详情 回复 发表于 2011-12-16 10:22
发表于 2011-12-16 10:13:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
学习了。楼主可以
这个都是自己仔细才发现的  详情 回复 发表于 2011-12-16 10:23
发表于 2011-12-16 10:22:50 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
东方明珠8 发表于 2011-12-16 10:10
很好啊,多积累对自己有好处
是啊,做维修的东欧是在不断学习
发表于 2011-12-16 10:23:13 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
强强平乐 发表于 2011-12-16 10:13
学习了。楼主可以
这个都是自己仔细才发现的
发表于 2011-12-16 10:23:43 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
很好啊,多积累对自己有好处
当然的啦,谁不是在学习啊
发表于 2011-12-16 11:06:46 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
做维修的就是要细心,只有在实践中一步步成长,才能有所成就,
发表于 2011-12-16 13:23:04 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
学习了,按键漏电的知道的不多
