查看: 3499|回复: 10
求助关于改造电源的问题~~求教高手!
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-5-18 00:55:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是菜鸟一个,所以叙述问题有点罗嗦,请高手谅解!
小弟有一个服务器电源,买回来才知道在普通PC上无法使用,需要改造
这个电源本来没有+5VSB待机,但有一路是3.3VSB  5.2A.
通过我在网络中搜索,看见有人用这样的方法改造成功了.
图1.在辅助变压器上绕2圈铜丝
图2,切断原3.3V线路,并改造原来的电阻
图3.电容旁边的第一颗电阻为10K,把第2颗电阻改为12K,加在一起就是22K
图4.负载电阻更改,在原来10欧 1W的电阻上串联一颗10欧 1W的电阻
图5.改造原理图
改造后,可以实现+5V输出,而且还可以利用原有的保护电路.只是电流由原来3.3V时候的5.2A降低到了5V 3.5A
小弟现在的问题有3个
1,如果辅助变压器的功率够大的话,是否可以跳过绕铜丝的那个环节?
2,如果辅助变压器的功率够大的话,是否可以利用原有的3.3V电路,只更改那3处电阻,是否也可以实现由3.3V到5V的改造?
3,图中的5.6K和12K的电阻使用多大功率的合适?
请高手多多指教!小弟拜谢了!
[ 本帖最后由 汽车 于 2008-5-18 02:39 编辑 ]
发表于 2008-5-18 03:16:22 | 只看该作者
1.铜丝ㄧ定要绕
2.光改电阻会使其它输出电源电压跟着升高
  甚至电路保护不工作
3.两颗电阻功率很小1/8-1/4W都无所谓
发表于 2008-5-18 06:53:21 | 只看该作者
谢谢高手的指点!那么,如果3.3V这一路是独立的呢?是否可以直接改造呢?多谢帮忙了!
另外,那颗5.6K的电阻用0603的,好像是1/16W的或者是1/10W的功率是否可以?
[ 本帖最后由 汽车 于 2008-5-18 07:10 编辑 ]
发表于 2008-5-18 08:45:10 | 只看该作者
如果副电源变压器上只有3.3这一路,且这一路不给电源内的其它供电,才可不加线圈改造.
发表于 2008-5-18 16:38:40 | 只看该作者
多谢指点
可是现在那个贴片电阻到底应该用什么样的呢?
[ 本帖最后由 汽车 于 2008-5-18 16:40 编辑 ]
发表于 2008-5-18 17:56:32 | 只看该作者
原帖由 jlhdcwl 于 2008-5-18 16:52 发表
那个9V电压的绕组也是和3.3V的线一样粗的吗?是的话,直接在那里用一个7805就可以了。
谢谢指点,但是,据说接出一个7805会失去电源本身的保护.
发表于 2008-5-18 18:46:52 | 只看该作者
原帖由 jlhdcwl 于 2008-5-18 18:16 发表
只是外加了一个5V稳压电路,并没有破坏原来的电路,所以保护电路一样可以工作的,而且7805本身有保护功能。
不过,我还是倾向于电路板上的操作,现在求助高手能否指点下到底应该怎么改,谢谢
发表于 2008-5-19 17:51:55 | 只看该作者
这里的人气难道这么差?或者这里的高手都不热心?晕了!
发表于 2008-5-19 17:55:30 | 只看该作者
原帖由 汽车 于 2008-5-19 17:51 发表
这你就错了,这里修电源都是附带修修,改造的基本上没有。这是主板维修基地,电源和其他设备才开不久的板块。
发表于 2008-5-19 18:14:15 | 只看该作者
发表于 2008-5-21 00:19:05 | 只看该作者
谢谢楼上的2位高手,我的物理学的的确不太好,以后我会多来这里补课的,谢谢了!
I=U/R P=U*I,这2个公式我是知道的
假设I=3.5A,U=5V,功率为17.5W,可是,使用的电阻额定功率需要多大呢?能不能指点下?
[ 本帖最后由 汽车 于 2008-5-21 00:43 编辑 ]
