查看: 6181|回复: 8
[主板维修]
致铭945GM2-L主板修复(BIOS已上传)
发表于 2011-11-21 15:25:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    同行拿来一块945GM2-L主板,今天有空点了一下,发现主板不跑码,复位灯亮5秒钟就开始狂闪,闪几秒后自动断电重启。首先在复位灯没闪的时候量了下内存核心电压 CPU核心电压 北桥VTT电压都基本正常,闪的时候电压一直有跳变,感觉这板子因该是复位有问题,然后断开电源,量了下主板上电源接口的对地阻值,发现红色5V对地阻值只有10几欧,没去跑线,5V应该是到IO的,既然复位不正常,那就直接杀IO(IT8712F-A)了,拆掉IO先量了下红色5V对地阻值已经有200多欧了,直接找了个同型号的IO换上,开机测试一切正常,OK收工啦。
200732117452399446.rar
395.62 KB, 下载次数: 135, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-11-21 15:47:07 | 只看该作者 �
厉害啊值得学习和借鉴一想a
发表于 2011-11-21 15:49:40 | 只看该作者 �
楼主威武啊!
发表于 2011-11-21 15:58:44 | 只看该作者 �
  强  学习学习
发表于 2011-11-21 16:22:36 | 只看该作者 �
真厉害丫   这样都能直接联系到IO去  是我的话都要跑线路了  而且不一定会想到电源那里的红线5V会关导致它反复复位
发表于 2011-11-21 16:33:47 | 只看该作者 �
刚开始也没去想红色5V出问题 但是量了下各个电压点基本都正常,只是在复位的时候电压有跳变,所以没去想那么多 先把电源接口都量下 量到5v发现有问题了 。。
发表于 2011-11-21 17:05:22 | 只看该作者 �
feigo1987 发表于 2011-11-21 16:33
刚开始也没去想红色5V出问题 但是量了下各个电压点基本都正常,只是在复位的时候电压有跳变,所以没去想那 ...
嗯   LZ技术确实蛮好的   学会了  以后修主板又多了种方法叻
发表于 2011-11-21 17:22:57 | 只看该作者 �
+5V的供电,到I/O芯片,阻值十几欧,没有把5V拉低吗,呵呵。5V供电的地方还有好多啊,楼主一下就想到了I/O芯片,也可能是I/O参于PWR GD给南桥的原因吧。
发表于 2011-11-22 09:58:01 | 只看该作者 �
山西小李 发表于 2011-11-21 17:22
+5V的供电,到I/O芯片,阻值十几欧,没有把5V拉低吗,呵呵。5V供电的地方还有好多啊,楼主一下就想到了I/O芯 ...
是的啊  5V还到其他很多芯片 但根据故障现象就可以判断哪里会导致此故障
