查看: 2079|回复: 8
你们们是用假负载还是跑线路?
发表于 2011-11-20 10:07:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
维修中一台机子,当电流起来后,还没有上屏显示。
1、各路电压全出来了,且正常。
2、不显示
这样的情况下,你是用假负载还是去跑线路呢?
再问得直接点,就是软启动的过程出了问题,你们是怎么做的?
如果用假负载发现某一个线路没有出来,你们又是怎么去找出这个信号在哪出了问题的呢?
维修经验交流,希望回帖的朋友能具体点,我是新手,不知道怎么去检查信号部分。
发表于 2011-11-20 10:25:17 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
用跑马卡 跑马啊
发表于 2011-11-20 11:12:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个问题都困扰了我好久啊!!!
发表于 2011-11-20 11:14:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
那跑了,,例如不过内存吧!!!上了假负载,发现有那么两3分信号线阻值不正常,这时候又该怎么办呢???我也是新手,指点指点啊!!
发表于 2011-11-20 11:19:53 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
时序,修这种机器就要点工夫了
发表于 2011-11-20 11:21:03 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
为什么一个图我用了30分还没有下来?30分我要灌多少次水?是我人品太差了。
发表于 2011-11-20 18:19:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
忧伤啊~~~~~
发表于 2011-11-22 18:00:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
能用假负载的地方当然用它,台式机跑线路,笔记本直接上图
发表于 2011-11-22 18:32:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
假负载。。。。
