查看: 3346|回复: 17
f31a开机掉电
发表于 2011-11-19 15:03:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
麻烦看下这图纸 联想F31A开机掉电 北桥没有供电供电芯片是ISL6269 只要把这芯片加热了就可以开机 5脚和6脚怎么是3.3V 正常开机那两只脚是1.5V 麻烦看下是什么问题芯片换过很多个了
发表于 2011-11-19 15:18:24 | 只看该作者 �
修毛线修,直接换主板,简单的事情就搞定了,
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2011-11-19 15:19
发表于 2011-11-19 21:50:23 | 只看该作者 �
楼上的哥们说的很好!
你们是来灌水的还是来帮忙的  发表于 2011-11-20 09:13
发表于 2011-11-19 22:45:14 | 只看该作者 �
56脚的是RC电路,你把56脚外面的电阻电容都换了应该好.
发表于 2011-11-20 08:26:53 | 只看该作者 �
直接换吧  还给客户节省点时间 跟客户沟通下
发表于 2011-11-20 09:15:08 | 只看该作者 �
8PIN 出的VO 经2个电阻分压  进6脚的。。
发表于 2011-11-20 09:29:36 | 只看该作者 �
仔细查查与5 6pin相连的电阻电容有没有异常   特别是8pin那边
发表于 2011-11-20 09:42:11 | 只看该作者 �
具体查56脚的供电吧!
发表于 2011-11-20 09:45:03 | 只看该作者 �
加热一下就好,应该有电容不良造成的,既然都已经找到问题了,不防一个个的试吧
发表于 2011-11-20 09:49:38 | 只看该作者 �
怎么现在维修有那么多换板的!!!!!!!!1
发表于 2011-11-20 09:59:56 | 只看该作者 �
学到一个新的概念叫RC电路,不错。
发表于 2011-11-20 10:00:28 | 只看该作者 �
没有技术含量的人只能换板啦
发表于 2011-11-21 12:06:33 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-21 12:08:00 | 只看该作者 �
那2电阻都换了都 故障还是一样
发表于 2011-11-21 12:25:18 | 只看该作者 �
619474095 发表于 2011-11-21 12:06
这都换了都 还是一样
第四脚的电容换了没?
发表于 2011-11-21 13:07:30 | 只看该作者 �
断开R38第8脚是多少V?  R38  2端是6V?
发表于 2011-11-29 17:52:36 | 只看该作者 �
搞定把北桥周围多电容全换成330多
发表于 2011-11-29 20:31:19 | 只看该作者 �
找到问题其实就好解决了 就怕找不到问题 那才叫一个郁闷
